Текущее время: 26 июн 2024, 02:52
 Заголовок сообщения: Asus N550J (N550JV) Залит. Нужен номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 14:07
Всем привет. Подскажите номинал мелкого резистора. Находится под хабом (с обратной стороны). Отмечен на фото.
 Заголовок сообщения: Re: Asus N550J (N550JV) Залит. Нужен номинал резистора.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:23
Возмите боардвью и посмотрите. И в чем проблема сопротивление измерить на таких же резисторах на плате?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 15:49
Бордвью пишет только позиционный номер, по крайней мере TSICT мне номиналов так и не показал, рылся по файлам из которых он берет инфу, нет там этого.
По вашему номиналы у таких резюков одинаковые по всей плате?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:33
R2134-10k
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 16:53
gofer писал(а):
R2134-10k
ОК. Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550J (N550JV) Нужен номинал резистора
shukys
19 июл 2019, 17:47
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. N550j (n550jv rev.2.1) Залит, автостарт
gevorg.ar
15 мар 2018, 20:11
gevorg.ar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV) Был залит, не включается
IG67
26 сен 2017, 09:56
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N550JV (N550JV rev.2.0) Залит
olehas
1837
15 мар 2018, 20:01
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N550J (N550J R.2) Глючат USB порты, после замены моста.
Sanches524
16
4695
18 авг 2017, 16:48
Sanches524 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 54
