Текущее время: 29 июн 2024, 09:11
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Packard Bell p5ws5 (la-6973p) Нет видео на матрицу, на внешке присутствует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2015, 16:23 |
Зарегистрирован: 29 мар 2015, 13:21 Наличности на руках: 34.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 50 Откуда: Мурманск
Добрый день. Принесли ноутбук, при вскрытии обнаружилось, что он был залит, паян уже до меня и вообще плата очень странно выглядит. Есть места где кажется не хватает элементов. Но ноутбук работает нормально, хотя изображение выдает только на внешний дисплей через vga. Матрица не подсвечивается, в системе не определяется. +INVPWR_B - 19в DISPOFF# - 3.3в INVT_PWM - 0в по схеме он формируется из +3VS(если я правильно поняла) на q29, но он не открывается. Ради интереса я подала туда 3в пинцетом с 3VS - матрица на секунду загорается белым, гаснет и становится черной-черной. Убираю пинцет, все возвращается будто матрица не подключена. Порывшись по форуму я поняла, что по идее для запуска мать должна опросить EDP_HPD, но проверить делает ли она это без осциллографа нереально. Матрицу я меняла, шлейфа такого нет. Да, забыла совсем, я когда ноутбук открыла, у него шлейф был недовставлен в материнку со стороны +INVPWR_B. Могло ли это повлиять? Какой алгоритм работы матрицы с материнской платой ?
Заранее благодарю.
swansic
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell p5ws5 (la-6973p) Нет видео на матрицу, на внешке присутствует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2015, 18:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4043_1328195233.jpg) |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
k.kuznetcova писал(а): Какой алгоритм работы матрицы с материнской платой ? Сначала определите с каким интерфейсом у Вас матрица : LVDS или eDP
k.kuznetcova
Заголовок сообщения: Re: Packard Bell p5ws5 (la-6973p) Нет видео на матрицу, на внешке присутствует ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 окт 2015, 18:40 |
swansic писал(а): Сначала определите с каким интерфейсом у Вас матрица : LVDS или eDP eDP
