Текущее время: 17 июн 2024, 14:25
lionic
Заголовок сообщения: dv6-3070er (DA0LX8MB6D1) Отключается дисплей при опросе датчика. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 окт 2015, 20:18 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2958_1446412281.jpg) |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 130 Откуда: Москва
Всем привет, предыстория: Аппарат, при загрузке вис, иногда синий экран вываливался. Поменял 216-0752001. Проблема осталась, оказалось процессор неисправен. Заменил, НО! Стал отключаться внешний видик, причем неизвестно как он себя вел до замены севера! Заменил видик, стал определятся и не тут то было. Когда грузишь винду, может выскочить синька 0x00000124, виснет. Есть закономерность, стабильно пропадает изо если допустим запустить hwmonitor, то при сканировании на этапе: ATI#7 он просто отключает дисплей. Дополню, на внешку ни чего нет, как при старте так и при странном глюке.
Думал на U37 но что-то нет уверенности, да и проверить не знаю как его. При том же сканировании на этапе глюка, на MB_DATA у этого датчика ни чего не происходит.
Жду гипотез уважаемые мастера, уже чипов туда как на бу плату поставил :(
