Текущее время: 02 июн 2024, 22:25
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad X200s (Pecan-1) Установка SSD
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 16:42
Появился в руках недавно x200s.
1. можно ли в него поставить дополнительный ssd? msata там нет(по схеме не нашел), а как быть с pci-e ssd(увидит ли биос, будет ли с него грузить)?
2. по поводу wwan карты. какие подходят? как поставить ту, которой нет в листе? список поддерживаемых устройств, модифицированный дамп
3. есть ли биосы с "открытым" листом? модифицированный дамп
4. на схеме есть третий разъем pci-e(uwb, не распаян), куда может втыкаться Intel Turbo Memory hard drive cache. его как-то можно обыграть в плане установки ssd?
5. на плате есть два sata порта, один идет на hdd, второй идет на подставку(media slice). что если впаяться во второй порт и взять оттуда sata?
6. на схеме также заглушены два sata порта, их можно задействовать?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad X200s (Pecan-1) Установка SSD
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 20:06
4. там только питание и lpc и\или usb можно допаять линии sata (резать меньше дорог чем в модемом разьеме, да и модем иногда надо)
5й можно только возможно будет не загрузочный поидее это на cd привод в ультрабее решаеться правкой прошивки
для прокладки sata используйте готовый кабель с донора -просто мгтфом даже скрученным не всегда без глюков получаеться.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 15:29
планирую пойти по 5-му пункту. взять 2.5 ssd у которого маленькая плата (например sp s55) и установить его на место pci express card, демонтировав последний. в связи с этим вопрос, какими средствами нужно будет(если нужно конечно) править биос для активации загрузки со второго порта sata?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 20:06
п.5 выполнен! win8 влетела со свистом, но переставил на 7, т.к. не на все есть дрова, конкретно gm45 не поддерживается в 8-ке и выше.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
куда паять sata
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ThinkPad X200s (Pecan-1) замена микросхемы bioc
ddr7
1455
01 мар 2019, 00:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. x405u (X405UQ rev2.2) установка SSD m.2 PCIe Gen 3 x4
grayrock
08 окт 2019, 02:59
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A114-31 (DA0Z8PMB8D0 REV:D) Доработка, установка разъема для SSD M.2
eraserhead
01 мар 2021, 10:32
buralexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook pro 13 A1278 (Macos ) Установка ssd
в форуме Apple
Владимир_87
25 сен 2021, 16:24
hits13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThinkPad DL470 (LENOVO ThinkPad DL470 ) Прошивка
в форуме Поиск BIOS
datacode
1047
17 июн 2022, 09:06
datacode Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sepasepa, Yandex [BOT], zoobnn и гости: 25
