Текущее время: 26 июн 2024, 15:07
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:47
Для уверенности прошить флеш ещё раз . Если не поможет , наверное нужно отдать на ИК станцию ( менять хаб ).
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 21:16
Заметил еще одну особенность - если подключить USB клаву и HDD то при включении загорается на 3 сек светодиод HDD и по индикации клавы видно что проходит тестирование клавиатуры, потом все стает (на NumLock и Caps Lock не реагирует) Из этого можно предположить что сигналы все присутствуют но что-то не проходит тест... где стопорится не могу сказать - моя посткарта не видит сигналов с этой матери... Есть какие-то идеи?
кстати биос пробовал перепрошивать, Заменил проц - после замены при подключении питания сам не стартует, только с кнопки, но потом все тоже.. и если выключить с кнопки - плата через секунду сама стартует....
СообщениеДобавлено: 22 окт 2015, 21:36
Короче поменяй мульт, если все будет так же неси плату на замену хаба. И залей наконец правильный БИОС!!! Ты пост карту припаиваешь к LPC или вместо вай-вая вставляешь и все, она там ничего не покажет. Подпаяйся к дебагу.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K53SV ((rev 3.0)) при подключении питания включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 09:44
На просторах интернета скачал 6 вариантов Биоса под эту мать - пробовал разные... Как определить что он "ПРАВИЛЬНЫЙ" не знаю...
Подпаяйся к дебагу
не смог пока найти где он живет на плате)
заказал, попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 17 минут 41 секунду: ----------
Перешил биос, поменял оперативку - мать запустилась... НО...
При запуске винды Интел-графика не работает нормально, разрешение экрана и битность занижены, в диспетчере устройств пишет что для запуска интел-графики "недостаточно ресурсов"
---------- Добавлено спустя 35 минут 17 секунд: ----------
Снова прошил биос - все отлично, тему закрываю, спасибо всем за участие!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k53sv ( asus k53sv rev:3.1) При нагрузки выключается.
SpiritAT
02 фев 2017, 15:42
servicewit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k53sv (k53sv) ошибка при чтение оперативной памяти
anssinlc
16
2585
05 фев 2020, 21:21
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N550JK (asus n550nv rev.2.0) включается при подключении питания
stranger_v
4707
29 сен 2016, 23:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K53SV (k53sv rev.3.00) нет напряжения на кнопке питания
Detalic
2564
31 дек 2016, 12:34
Detalic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GS73VR 7RF (MS-K1621 VER 2.1) Перегрузка блока питания при подключении к разъёму питания
в форуме Беседка
krasnobaiev
13
2169
18 ноя 2021, 08:28
Котеус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aze1959, complus, fix69.rzhev, redcomp и гости: 70
