Текущее время: 24 июн 2024, 00:13
Byuik
Заголовок сообщения: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 окт 2015, 11:36 |
Зарегистрирован: 06 май 2013, 16:10 Наличности на руках: 43.12 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 48 Откуда: Yellow Waters
Пришол ноут с диагнозом нет старта , выяснилось что пробит мульт ene 9012qf a4. Мульт был заменён но старта нет , биос шил , брал здесь и ещё с донора. Есть дежурка 3в и 5в , на кнопке 3,3в , до мульта сигнал с кнопки доходит. Кз явного на плате нет , при нажатии на кнопку загорается светодиод на плате JLED1 (LED1) через какоето время гаснет , напряжения APU , GPU ,CPU не поднимаются. На мульт питание присутствует , перемычка J12 3,3в. На PU401 напряжение LDO 3в. Может чего посоветуете. ![Смущение :smu:sche_nie:](./images/smilies/ah.gif)
_________________ Всё что может упасть обязательно упадёт...
![](images/spacer.gif) |
Byuik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 16:13 |
Пришел программатор , прошил мульт . Старт появился все напряжения поднялись , но инициализации нет. Прошил дампом биос дамп брал тут на сайте и тут http://rghost.ru/57966947 в месте с мультом , рабочий , результат тот же . Процессор тёплый , видео тёплое , посткодов нет, напряжения есть все , изо нет. Что делать не знаю , проц не подкинуть он бжа. Нужен совет.
Byuik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 18:00 |
KcapDac писал(а): Byuik
Посты где смотрите? и чем? На разъеме PCIE , пост картой . А можно как то иначе в данном случае ? Я весь внимания , а то уж не знаю что и делать.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 18:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Byuik писал(а): На разъеме PCIE , пост картой Посткарта с поддержкой компаловских плат? Если нет, то что там можно увидеть, даже на полностью рабочей плате?
Byuik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 18:20 |
igils писал(а): Byuik писал(а): На разъеме PCIE , пост картой Посткарта с поддержкой компаловских плат? Если нет, то что там можно увидеть, даже на полностью рабочей плате? Раньше на компал не жаловалась карточка . Вот такая у меня http://aukro.ua/post-karta-dlya-noutbuk ... 06372.htmlДа и CLK не мигает , горит RESET.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 18:37 |
У меня тоже не жалуются, а молча ничего не показывают. Судя по фото - не поддерживает она компалы, а LPC не выведен на этот разъем. Компаловскую посткарту паять к нему или эту на ножки EC распаивать.
Byuik
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 18:55 |
igils писал(а): У меня тоже не жалуются, а молча ничего не показывают. Судя по фото - не поддерживает она компалы, а LPC не выведен на этот разъем. Компаловскую посткарту паять к нему или эту на ножки EC распаивать. А где можно почитать по подробней как распаять на la-9911p. А да вот кусок схемы там на нём EC если я не ошибаюсь ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 ноя 2015, 19:33 |
На обозначенные ножки разъема можно рапаять компаловкую карту (EC_TX - Data, EC_RX - CLK, ну и землю с +3,3в на соответствующие ноги). Обычную (LPC) карту придется паять на ножки EC. P.S. EC - Embedded Controller, называемый некоторыми товарищами мультом. ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
FSergey
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 505 (La-9911p) Нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2016, 23:37 |
Участник АСЦ |
![Участник АСЦ Участник АСЦ](./images/ranks/cool/ASC.gif) |
Зарегистрирован: 05 май 2011, 19:16 Наличности на руках: 1,259.77 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1655 Откуда: Воронеж
Gasaveo писал(а): >> при нажатии на кнопку загорается светодиод на плате JLED1 (LED1) через какоето время гаснет , напряжения APU , GPU ,CPU не поднимаются.
+ не поднимается +1.8VALWP, сопротивление между PJ507 и землей близко к нулю. Предположил КЗ в проце, снял проц, КЗ ушло, ищу проц am50001bj44hm туда любой FT3 процессор встает на эту плату, но лучше найти 5200.
