Текущее время: 29 май 2024, 14:00
 Заголовок сообщения: asus eee pc 1015pn (1015pn rev1.2g) цекличный ребут
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:40
Заблокирован
добрый день ноутбук при подключении питания сразу стартует и циклично перезагружается примерно раз за секунду прошил биос результат тотже напряжения дежурки 3.3 в момент отключения садится до 3.1 может и дальше просто цешка не может отработать видео и процессор запитан на память питание также пульсирует что божет быть? обычно такое встречал с хабом как вы думаете?
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
 Заголовок сообщения: Re: asus eee pc 1015pn (1015pn rev1.2g) цекличный ребут
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 14:16
смахивает на биос и на мульт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 16:45
Проблема один в один, биос шил, скинул сетевую, есть у кого какие мысли?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Eee PC 1015PN (1015PN REV. 1.2G) Циклический ребут
Evstafiev
11 апр 2017, 12:39
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) Цикличный ребут
reset-irk
13 апр 2023, 13:13
reset-irk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus EEEPC 1015PN (1015PN) не заряжает акб
tech198777
18 авг 2014, 14:39
tech198777 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus EeePC 1015PN (1015PN REV.1.2G) включается и вырубается через пару секунд на холодную.
Aqvagen
15 ноя 2016, 16:40
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1015PN (MV-4 94v-0 1045 E69382 ) Не включается горит постоянно индикатор включения и AC
restore
19 дек 2015, 12:30
restore Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: adulterer, andr-sam.f, CrossFireXXX, digitalworkshop, olegatorz, tapi1963, Zerg0705 и гости: 30
