Текущее время: 21 ноя 2024, 19:23
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Принесли ноутбук Lenovo G580 QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0 у которого при старте начальный логотип нормальный, а при старте винды изображение на дисплее искажается (появляется рябь по всему экрану так что изображения совсем не видно). Память, процессор и другую матрицу подкидывал, диск со своей операционкой ставил - без изменений. Завтра буду пробовать отключать дискретную карту.
На что стоит обратить внимание?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 20:17
в момент искажения картинки стоит попробовать прижать хаб(может быть отвал, а судя по схеме лвдс идет через него)...также проверить шлейф...ну а тогда уже делать вывод про видеочип...
СообщениеДобавлено: 23 окт 2015, 18:37
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Шлейф проверил, дискретку отключил - никакого эффекта, при прижиме хаба эффект есть, но какой-то непонятный, буду хаб поднимать и смотреть что там.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (QIWG5_G6_G9 LA-7981P rev 1.0) При старте на экране искажается изображение  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 14:39
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Разобрался в общем, отдельное спасибо master-made.ru за 2 нерабочих чипа из 3-х.
Короче замена хаба избавила от проблемы, а меня от сомнений по поводу качества запчастей в выше указаной конторе. Установленный чип, с которым бук заработал был из другой когторы, 3-ий раз рисковать я не стал, устанавливать не понятно что не лучшая трата времени.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P QIWG5 rev 1.0) Помогите опознать элементы
lmax220588
21 апр 2021, 05:09
jocker Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (QIWG5 LA-7981P rev:1.0) Нет +5VALWP/+3VALWP
pbls
4400
14 июн 2017, 11:11
pbls Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo A5500-HV Зависает, искажается изображение
в форуме Lenovo
Xueshen
3952
12 дек 2020, 14:08
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (la-7981p) Lenovo G580 не включается
elektron
5481
23 фев 2016, 23:34
elektron Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LA-7981P) Изображение то появляется то изчезает.
IG67
01 ноя 2016, 13:40
IG67 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimanrus08, kryvoruk, rusik_92-09, Versalife и гости: 93
