Текущее время: 07 ноя 2026, 10:43
MoneyBot
Заголовок сообщения: Cube U25 |
MoneyBot
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: Cube U25  Добавлено: 24 окт 2015, 16:04 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 21:04 Наличности на руках: 110.05
Сообщения: 179 Откуда: Ryazan
oleghomeua писал(а): Я это понимаю, хочеться схемы, а не уграть апарат до конца Да еще там всего 512 метра оперативки, есть желание добавить больше. Но для этого опять нужна схема Рядом стоят дроселяя с этой микрухой так что вероятность того что это сдвоенный n канальный транзистор 70% где то на 60 в
kupersasha
Заголовок сообщения: Re: Cube U25  Добавлено: 03 ноя 2015, 07:28 |
| Интересующийся |
oleghomeua писал(а): Короче процу хана. Есть в продаже Rockchip RK3168 на Aliexspres. Будет ли работать планшет, если просто заменить проц или его нужно прошить будлоадер. И взаимозаменяемые RK3168, RK3188 Как бы похожи, первый на два ядра второй на четыри А вы как дуумаете сами если планшет расчит на 2 ядра а вы 4 хотите поставить если даже и будет работать то прошивать однозначно его надо
