Текущее время: 22 ноя 2024, 12:20
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 20:20
Привет всем!
Ноут с диагнозом нет дежурки. Изначально при подключении питания загорались и горели сразу оба св.диода и питание и зарядка, при том, что акб не подключен.
1. Прошился с форума под BroadCom BCM94313HMGB , теперь при подключении питания диоды загораются и гаснут. На кнопке присутствует 3В по нажатию 0 т.е. все ок. Дежурка по нулям, хотя на шимке в к.т. PAD510 (+V5AL)=5V PAD3 (+V3AL)=3V.
При подключении питания потребляет 0.017А при нажатии на кнопку вкл. потребляет 0.03А но на катушках дежурки пусто. Заменил ключи Q523 Q522 (AON7410), не помогло. На стоках 19В присутствует, на истоках и затворах пусто.
Еще кое что заметил, при подключении акб загорается оранжевый диод заряда акб , но потребление от БП не увеличивается.....хз может акб заряжен на 99.9%
Подскажите куда копнуть? Менять шим?
Последний раз редактировалось bazic 24 окт 2015, 21:37, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Hp 625 (6050A2346901-MB-A02)) Не включается
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:05
Надо смотреть ENTRIP1, ENTRIP2 (1 и 6 ноги) - там наверное по нулям. То есть сигнал KBC_PWR_ON с мульта не приходит.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:20
0.9 и 0.95 соответственно
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 22:02
При закрытом Q11 и открытом O10, мне кажется, должно чуть больше быть. Или не работает U519.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 22:28
Заказал шимку, через 5-7 дней приедет.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 10:43
Номинальные напряжения...
Ровно 0В будет при открытом Q10...
bazic писал(а):
Заказал шимку
Проверил бы сначала, есть ли попытки запуска ШИМ на затворах ключей...
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 18:41
Согласен, помутнение нашло.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 16:17
Добрый день! Заменил шимку, дежурка поднялась, но при включении падает, видимо защита срабатывает.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 17:06
Запитываешься при проверке от БП или от ЛБП? если от ЛБП сколько потребление?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:11
Видимо, при включении идет большое потребление. Прозвони все дросселя на землю - нет ли КЗ?
Замеры "в студию".
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 23:10
0.015 и 0.035 при включении и держится даже после того как дежурка ушла в защиту
замеры катушек завтра утром выложу.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 23:42
ну тогда напряжения на контактах шима дежурки тоже до включения померяй.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 00:18
Замеры "в студию".
Добрый вечер!
L500 = 115 kOm
L502 = 89 Om
L520 = 14.5 kOm
L519 = 8.5 kOm
L501 = 200 Om
L503 = 15 Om
L529 = 0.6 kOm
L513 = 10.5 Om
L512 = 10.5 Om
---------- Добавлено спустя 26 минут 19 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 01:16
bazic писал(а):
L500 = 115 kOm
L502 = 89 Om
L520 = 14.5 kOm
L519 = 8.5 kOm
L501 = 200 Om
L503 = 15 Om
L529 = 0.6 kOm
L513 = 10.5 Om
L512 = 10.5 Om
КЗ не видно. Еще проверьте сопротивление от тех же дросселей до +VBATR, т.е прозвоните верхние ключи.
Если и там не будет короткого, тогда проверьте все связи затворов транзисторов (верхних и нижний) до контактов ШИМ - нет ли там обрыва.
Проверь качество запайки ШИМ, не снесена ли обвязка при пайке?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 13:28
От дросселей до +VBATR 20-40 кОм, связи затворов и шим L/U GATE 1/2 в норме, шим хорошо впаян, обвязка на месте....
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:07
Да же не знаю что и сказать.
Если дежурка уходит в защиту, значит где то большое потребление.
У Вас плата, схема - Вам его и искать.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:52
bazic писал(а):
L502 = 89 Om
L501 = 200 Om
L503 = 15 Om
L513 = 10.5 Om
L512 = 10.5 Om
в каких цепях данные дроселя стоят?
Я так понимаю сам ноут не отключается а только падают напряжения дежрки 5В и 3,3В?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:06
Проверьте сигнал KBC_PWR_ON на затворе транзистора Q11.
При нажатии кнопки он пропадает? Если пропадает, то значит идет выключение от мульта, а не перегрузка.
Прошейте биос.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:23
Да, падает дежурка, остальных напряжений на катушках тоже нет. Но потребление на 0.02 больше.
---------- Добавлено спустя 16 минут 23 секунды: ----------
Прошейте биос.
KBC_PWR_ON на затворе транзистора Q11 до включения 3.26 при включении 3.22 сток исток пусто.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:13
А прошивка?
bazic писал(а):
KBC_PWR_ON на затворе транзистора Q11 до включения 3.26 при включении 3.22 сток исток пусто. Вроде бы r170 дохлый
Так и должно быть.
Если сигнал KBC_PWR_ON и напряжения ENTRIP1, ENTRIP2 не пропадают, разорвите перемычку по очереди сначала PAD505 и проверьте дежурку при включении, а потом PAD504.
Так Вы узнаете по какому источнику перегрузка.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:32
Victor_2 писал(а):
А прошивка?
Так и должно быть.
При разрыве 505, дежурка падает уже при подаче питания с потреблением 0.03А т.е эффект нажатия на кнопку включения. при последующем разрыве 504, дужурка в норме но нет реакции на кнопку, если наоборот разорвать только 504 то опять дужурка в норме но нет реакции на кнопку. Напряжение на кнопке есть. Если я правильно понял, перегрузка на 3.3В?
Последний раз редактировалось bazic 06 ноя 2015, 23:42, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:39
тут из-за отсутствия питания с которого может вырабатываться и напруга на флешку, мульт, кнопку включения.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 23:52
Надо смотреть до перемычки - там оно должно быть - ведь нагрузку только убрали.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:00
тут только q523, q526 проверить ну и шимку дежурки тоже не исключаю - если в обвязке все гуд - то почти на холостую просаживается выход по 5В.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:13
т.е. Q523 526 ? там сходу пропадают на затворах 3.3 и 5. Если дать нагрузку (перемычку замкнуть) на затворах появляются напруги
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:14
Зачем их проверять то - дежурка то есть до нажатия кнопки?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ----------
Так не должно быть.
При разрыве перемычки ШМИ должен работать выдавать после дросселя напряжение 5 В
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:24
а после нажатия на кнопку - куда она девается по Вашему?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:28
После нажатия на кн включения подключаются дополнительные потребители и по этому ток потребления увеличивается.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:32
и как следствие просаживается из-за КАК вариант - - из-за шим контроллера так как потребление ТС говорил не увеличивается после включения - на доли милиампер по ЛБП - проверял выше если посмотреть
повторюсь - как один из вариантов так как при обрыве нагрузки опять таки - тоже просаживается а ведь в нагрузке ШИМа - только два полевичка с дроселем - если с ними все гуд то остается только сам шим - я на это намекал - как бы)
Последний раз редактировалось sergey_248_38 07 ноя 2015, 00:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 00:33
Запитываются потребители по +V5S через открывающийся ключ Q13, разъемы USB.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды: ----------
Кстати, необходимо проверить визуально и мультиметром контакты всех USB разъемов.
---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ----------
В корне не верно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
djslonn
08 дек 2014, 11:13
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) Не включается, 8 раз мигает светодиод
snst
25 фев 2017, 12:02
snst Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 625 (6050A2346901-MB-A02) не включается
Shtiz
16 авг 2017, 15:41
Shtiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 625 (6050A2346901-MB-A02) Реакция на кнопку пуск есть.
Veter
4890
03 янв 2015, 19:58
Veter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 625 (6050A2346901-mb-a02) вкл нет картинки(залитик)
chester
22 апр 2015, 18:10
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: black27512, CrD, Google [Bot], i001546, lerika85 и гости: 122
