Текущее время: 24 июн 2024, 17:35
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 22:07
Попался в ремонт ноутбук Acer Aspire 5740G с проблемой нет изображения.
Весит на пост коде 4А.
Также очень сильно греется U79 - 1D8V_VGA.
Бил заменен:
Видео чип 216-0774007
Северный мост DB82HM55
Процессор.
Также был прошит Bios как мультовый так и основной.
Все питания в норме.
Куда копать уже не знаю. может есть у кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5740G (JV50-CP) Пост код 4А
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 13:51
етот пост здесь прямо указывает на промлему инициализацыи видео...или не досадили видеочип, или проблемы с его питанием...возможно что-то из мелочевки снесли
---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ----------
проверьте как себя чувствует U79 после замены видеочипа, если снова греется проверить нагрузку, возможно подбита видеопамять... если греется, а нагрузка внорме, тогда U79 под замену
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 15:02
Делал все аккуратно, так что мелочевка вся намести.
Видео чип 100% сел, не первый раз их сажаю.
Питания все в норме.
U79 после замены видео чипа по прежнему греется. Сопротивление между землей и 6 ножкой U79 2,5 Ом. Как по мне маловато.
Может быть где-то какая-то мелочевка пробита в цепи питания U79 ?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 16:54
eugen-94 писал(а):
Все питания в норме
И U79 с 2.5 ома в нагрузке выдает 1.8V?
ЛБП туды и пальцометр активировать :-): чип/память, сам линейник, вариантов немного.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:12
Да при таком низком сопротивлении выдает 1.8v, но при этом сильно греется.
Попробую подкинуть ЛБП, посмотрю что будит греться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5740g (JV50-CP 09285-1M 48.4GD01.01M) Acer Aspire 5740G dead / not starting at all.
anuragis1
01 июл 2014, 07:49
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. aspire 5740g (jv50-cp) пост код b5
green7828
3352
06 ноя 2014, 05:07
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5740g (JV50-CP) пост код 3C
eugkov
24 июн 2016, 09:13
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. материнскую плату Acer Aspire 5740G (JV50-CP)
в форуме Куплю | Buy
RZi
14 июл 2015, 11:37
RZi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5740G (JV50-CP ) Нереагирует на кнопку пуск
Veter
29 май 2016, 12:42
BaserLexx Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: geomar, jeka456, osip2, sp_2003 и гости: 33
