Текущее время: 16 июн 2024, 07:05
an1903
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не запускается Добавлено: 24 окт 2015, 21:19 |
Сообщения: 93 Откуда: Чаплинка
Что бы не создавать отдельную тему... Есть такой же бук, платформа та же, дежурки и остальные питания присутствуют, на нажатие кнопки питания не реагирует, питание на кнопке присутствует, при нажатии просаживается до 0, аппарат по словам хозяина был в "недоремонте", по словам хозяина попал туда с дыркой в мульте... мульт до меня заменен, пришел ко мне в таком состоянии.... Флешку и мульт прошил - ничего не поменялось, процессор теплый. Куда подскажите копать? Может неправильные дампы заливал - если кто может поделитесь дампами флешки и мульта.
PS.: Аккумулятор заряжается , индикация заряда присутствует
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не запускается Добавлено: 25 окт 2015, 10:28 |
an1903 писал(а): аппарат по словам хозяина был в "недоремонте" Т.е. ты хочешь сказать, что бук из одного "недо" попал в другой такой же? Ты-то что сделал, кроме того, что облапал процессор? Напряжения замерил, активность на LPC посмотрел? an1903 писал(а): Может неправильные дампы заливал Залей правильные - на сайте Lenovo их есть...
an1903
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g50-45 (NM-A281 rev 1.0) Не запускается Добавлено: 25 окт 2015, 21:18 |
siberian писал(а): бук из одного "недо" попал в другой такой же? Я НИКОГО не оскорблял! siberian писал(а): Напряжения замерил, активность на LPC посмотрел? Я уже писал что напряжения в пределах нормы, флешка опрашивается, активность на LPC присутствует Нашел и залил другие прошивки и в основной и в мульт В результате ноут ожил если кому пригодится - прикладываю архив с прошивками https://yadi.sk/d/Tj_zxGIwjzBSV
