Текущее время: 16 июн 2024, 08:23
 Заголовок сообщения: g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 18:03
Добрый день.
Пришел сабж с подозрением на видеочип. (не стартует, Post 15, перевел на UMA - все ок).
Чип поменял, вернул DIS графику (3 резистора), ноут стартует, видео чип работает, тут все в порядке.
Но вылезла неприятность с клавиатурой. Периодически не работает большая часть клавиш. Пробовал другую клавиатуру - то же самое. Причем такое происходит через раз после перезагрузки/остывания и на родной клавиатуре все же остаются несколько неработающих клавиш, а на подменной работают все, c USB клавиатурой проблем нет.
EC пропаял, контакты, дорожки проверил, 3V на KB приходят. Замыканием KSO с KSI неработающие клавиши получить не удается. Биос шил на свежий, с HP(скорее от отчаяния)
Беда в том, что сразу, на UMA не удосужился проверить клавиатуру, т.к. ноут пришел без HDD, а теперь мучаюсть -я/не я виноват.
Чинить в любом случае нужно, поэтому прошу поделиться опытом, что может давать такой эффект? EC подменный есть, не ставил, т.к. не уверен, что он может так "мерцать", подозреваю PCH - греется до 60 град. в простое.
 Заголовок сообщения: Re: g6-2364sr (quanta R33) Периодически не работает часть клавиш на клавиатуре
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 01:06
Все таки если мульт есть надо с него и начинать
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 11:31
Мульт оказался ни при чем. Новая клавиатура вопрос закрыла. Где-то при диагностике ошибся. Считаю тему закрытой, всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp g6-2364sr (DAOR33MB6F Rev. F) HP g6-2364sr не видит HDD ошибка 3f0
city
27 окт 2021, 13:10
ruv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nx6310 (Wistron DK1) На новой клавиатуре не работает часть клавиш
infinity
29 сен 2015, 12:26
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-2364sr (quanta r33) Не стартует
dmx-ara
15 ноя 2015, 19:08
dmx-ara Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS 124034 (6-71-W76AO0DO2.GP) не работает пара клавиш на клавиатуре.
в форуме DNS
romanBR
03 сен 2018, 14:34
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP15-e005sr (Quanta R75) Не работает часть клавиш после замены мультиконтроллера
alexalexa
4441
13 ноя 2014, 16:45
alexalexa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
