Текущее время: 20 июн 2024, 16:02
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2015, 15:21 |
Зарегистрирован: 01 май 2015, 13:04 Наличности на руках: 81.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 367 Откуда: Оттуда
Psy писал(а): чуток не понял усб 2,0 вобще не работает или грузится тупа не хочет? На ноуте нет usb 2.0. А флешка с другого не грузится. Нужно заставить загрузиться
![](images/spacer.gif) |
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 окт 2015, 18:42 |
clock писал(а): Дело не в USB 2-3, надо отключить UEFI в биос и будет счастье. Может по-всякому называться - CSM---Legacy support--UEFI --secure boot(хотя в асусах secure boot может и не отключить UEFI). Legacy-включить. Либо не заморачиваться и поставить сразу вин10. Если таких пунктов в биос нет, возможно придется обновить биос до последнего, может добавятся. Хотя по памяти должны быть. Пытаюсь загрузить, он говорит сохранить изменения и выйти - перезагружаю и ничего. Написано CSM disabled. Я же говорю, пытался уже :) Дело не в этом. А Флеху загрузить надо чтобы жесткий диск спасти, стоит десятка и так. На другом ноуте без проблем работает. А биос походу уефи по жизьни) Пробывал и с enabled - нифига Биос последний самый. Secure Boot где то видимо есть, ибо написано что оно будет автоматически выключаться при этом, но вот где его найти.... Есть только fast boot ! | MSF113 писал(а): | Вынесено предупреждение за не нормативную лексику. Словесный понос вытерт. |
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2015, 00:02 |
clock писал(а): CSM надо "Enable". Может попробовать биос скинуть по умолчанию, затем пробовать менять. Я же говорю, каламбур какой то. Ставишь енабле сохранеяшь он перезагружается и уже дисабле. Говорит применить настройки? Я говорю да. Он перезагружается и снова дисабле. Асусы все вредные какие то
ruv
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2015, 08:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,632.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4201 Откуда: N. Novgorod
Panovich писал(а): Самый тупой блин ноут с самым тупым биосом на планете не каламбур, и асусы нормальные все, этот в том числе. прокладку сменить!
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2015, 11:13 |
ruv писал(а): Panovich писал(а): Самый тупой блин ноут с самым тупым биосом на планете не каламбур, и асусы нормальные все, этот в том числе. прокладку сменить! Короче в биосе это так и не появилось, поставил все на дисабле и вынул жесткий с виндой. О чудо, все загрузилось. А в биосе так и не появилось это. Есть только UEFI Флешка
Cobra_U
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2015, 12:45 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2014, 23:41 Наличности на руках: 0.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 19 Откуда: СПб
Чтобы загрузить ваш ноутбук или компьютер с установочного диска с другой операционной системой нужно отключить Secure Boot в БИОСе UEFI.
Опция протокола безопасной загрузки Secure Boot в основном находится в разделах Security, реже System Configuration или Boot, но хочу сказать, что для установки Windows 7 на новый ноутбук с БИОСом UEFI мало отключить только одну опцию Secure Boot в интерфейсе в UEFI , нужно ещё включить «режим совместимости с другими операционными системами» и называется он тоже у всех производителей по разному: «Launch CSM», или «CMS Boot», «UEFI and Legacy OS», «CMS OS», и находится в основном разделе БИОСа UEFI под названием Advanced, далее смотрите подраздел «BOOT MODE» или «OS Mode Selection».
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2015, 15:16 |
Cobra_U писал(а): Чтобы загрузить ваш ноутбук или компьютер с установочного диска с другой операционной системой нужно отключить Secure Boot в БИОСе UEFI.
Опция протокола безопасной загрузки Secure Boot в основном находится в разделах Security, реже System Configuration или Boot, но хочу сказать, что для установки Windows 7 на новый ноутбук с БИОСом UEFI мало отключить только одну опцию Secure Boot в интерфейсе в UEFI , нужно ещё включить «режим совместимости с другими операционными системами» и называется он тоже у всех производителей по разному: «Launch CSM», или «CMS Boot», «UEFI and Legacy OS», «CMS OS», и находится в основном разделе БИОСа UEFI под названием Advanced, далее смотрите подраздел «BOOT MODE» или «OS Mode Selection». Да не помогает не помогаеет
Panovich
Заголовок сообщения: Re: asus N56VJ (Неизвестно) Не загружается livecd ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 окт 2015, 17:54 |
Psy писал(а): а не было ли такой же модели но под семёрку? просто если были то надо от туда биос дёрнуть Нет, видимо не было. Ладно, он загрузился то, я проблему уже исправил. СТранноо конечно, очень. Как это так.... Главное когда винды нет все грузится хорошо) Но из под биоса нельзя запустить, только если ему так захочется
