Текущее время: 24 май 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:11
Здравствуйте форумчане!
Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается,пришёл после другого сервиса.
Нет даже "В+",только на vin 19в и всё, на входе PQ9 19в, на затворе тоже 0.95, на выходе естественно 0в. ну и дежурки тоже нет.
Чарджер собран на BQ24725a. Если подать на выход PQ9 19в, то ноут включается.
Менял чарджер и PQ9,обвязку всю прошерстил, всю голову сломал,весь выходной убил на него... Прошу вашей помощи...
Замеры чарджера(без акб):
1,2,3,4, - 0.9в
5-0в
6-2,4в
7,8,9,10-0в
11,12,13-1.1в
14,15-0в
16-6.1в
17-5.9в
18,19-1.1в
19-19.5в
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:22
PQ10 живой?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 19:55
Так а второй ключ живой? Говорят бывает и керамика в затворах шалит... но сам ни разу не встречал...
Выход... интересный такой вывод у транзистора, не встречал. Если имеете ввиду линию B+ то хотелось бы уточнить, включается точно? Тоесть не просто реагирует на кнопку, а стартует?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 20:37
Посмотрите напряжение в точке Pre_CHG - оно должно быть практически такое же как и VIN.
Если это не так, значит у Вас идет большое потребление тока через резисторы PR1, PR2, PR3, PR4.
Ищите причину.
У меня, однажды, был виновен PQ8. Он нужен только для защиты от подачи на вход обратного напряжения. Если его убрать (для диагностики), то работоспособность не нарушится.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 21:28
rinat099
Про 20 вывод BQ24725A утаил? Мог ведь PD6 порваться с 1го по 3й выводы.
rinat099 писал(а):
19-19.5в
Откуда на PL4 это? Отсчитал может не правильно выводы?
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 22:36
igils писал(а):
PQ10 живой?
;PQ10 живой
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
на кнопку реагирует,но инцилизации нет, хотя все напруги поднимаются
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Ищите причину.
хорошо,выпаю этот транзюк отпишюсь, просто час уже дома, токо в понедельник возьмусь за него
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
orbit писал(а):
rinat099
rinat099 писал(а):
19-19.5в
да неверно написал,на 20 ноге 19.5вольт, устал от него-сказалось))))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:07
Ищите причину.
на точке Pre_CHG -0в,наверное потому что отсутствует цепочка(не впаяны детали)PR1, PR2, PR3, PR4, PQ1,PQ2,PQ3.
Транзистор PQ8 менял,ничего не изменилось -я в тупике....
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:17
Так впаяйте их.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:25
Так впаяйте их.
Вы шутите что ли.они с завода не установлены
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 13:37
Мне такие не попадались.Ну, значит, у Вас такая ревизия.
Тогда смотрите какое напряжение на выводе 6 чарджера ACDET 2,4 В маловато, учитывая погрешность измерения.
1,2,3,4, - 0.9в
5-0в
6-2,4в
7,8,9,10-0в
11,12,13-1.1в
14,15-0в
16-6.1в
17-5.9в
18,19-1.1в
19-19.5в
Маловато
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 14:23
почему маловато? в даташите написано что переключение с батареи на адаптер на пине ACDET происходит от 2,4в до 3.15в. И ещё есть ноутбук рабочий на этом же чарджере, специально там замерил - там 2.4в
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 16:10
rinat099
Victor_2 не зря уделил столько внимания цепям по ACDET. Посмотри допуски резисторов делителя при выводе ACDET (0,1%!!!). Они прецизионные не просто так.
2,4В пороговое значение и при уходе номинала к примеру PR60, 63 в большую сторону, даже не значительно, компаратор внутри запретит помпе качать 25В на затворы (ACDRV). Я говорю об уходе номинала, поскольку цепь защиты от перегруза у тебя не распаяна.
Пробуй изменить параметры делителя что бы на ACDET было хоть на копейки выше 2,4 вольт.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 16:43
поднял напряжение на ACDET до 2.6в, ничего не изменилось,вот что интересно,изменилось напряжение на затворе PQ19 с 0.95 до 1.6в и на вычоде транзистора те же самые изменения
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 17:19
Отключайте по очереди нагрузку по +В и контролируйте напряжение +В, например на PR41.
Как появиться напряжение 19В - значит нашли потребителя лишнего тока.
Надеюсь, что у Вас стабилитрон PD9 тоже не установлен?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571 ((Q5WV1 LA7912P rev:2.0)) нет даже "В+",только на vin 19в и всё!!!  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:59
нашёл неисправность-неисправен PQ10, нашёл путём замены,тестером звонился как исправный, и почему раньше не менял - думал что исправный 100% т.к при подаче на исток этого транзистора 19в ноутбук включался. Спасибо всем кто помогал,особенно Victor_2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire v3-571g (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) (acer) cpu pwm and sb pwm
arashzoudfekr
11 апр 2017, 02:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) не включается
maluh00
7652
24 дек 2014, 17:55
maluh00 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P rev:2.0) нет VGFX_CORE
an1903
14
3259
08 фев 2017, 19:19
neoniki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (Q5WV1 LA7912P) Нет +CPU_CORE и +VGFX_CORE
youhim
22 янв 2015, 18:00
youhim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER Aspire V3 Q5WV1 (LA7912P) После залития
greez
842
03 май 2019, 11:49
greez Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tmii и гости: 14
