Текущее время: 16 июн 2024, 04:29
Sanches524
Заголовок сообщения: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 26 окт 2015, 06:18 |
Зарегистрирован: 22 авг 2015, 08:45 Наличности на руках: 25.25
Сообщения: 605 Откуда: Междуреченск
Всем привет. Помогите пожалуйста разобраться, впервые сталкнулся с такой бедой и как на зло схема не нашлась.
В общем принесли ноутбук HP 2000-2d00SR не заряжается
симптомы следующие: Без аккумулятора от зарядки не включается если с аккумулятором зарядку воткнуть индикацию зарядки Windows показывает "подключено, заряжается" но аккумулятор по факту не заряжается, потребление тока зарядки 0 (смотрел ЛБП), с снятым аккумулятором 0.02 но ноут не включается, питание на флеху биоса идет но дежурки нет
Шить биос? есть у кого рабочий дамп и схема не помешала бы. А биос обновлял через прогу с оф сайта HP но я там не нашел чем шить через программатор.
больше подозреваю Чаржер (вроде называют), но где она находится
зарядку использую универсальную. 2 контакта задействовано, для диагностики от ЛБП запитался Предыдущий мастер менял аккумулятор и зарядку не помогло.
P.S из оборудования есть практически всё.
Євген
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 26 окт 2015, 10:23 |
Сообщения: 137 Откуда: Львов
Sanches524 писал(а): зарядку использую универсальную. 2 контакта задействовано а там случайно не 3-х контактный разэм? Эсли да то без 3-го информационного пина все так и будет...ноут не знает что ви к нему подключаете...
max33
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 26 окт 2015, 18:58 |
Сообщения: 226 Откуда: СПб
Cobra_U писал(а): Блоки питания 3x пиновый внутренный обвод , порядка +15в ADP_ID который дает разрешение на запуск ......... Не путайте человека. Сигнальный контакт это тонкий центральный штырь. По поводу не вкл.Есть HP которые работают без сигнального контакта, но при этом не заряжают АКБ. а ЕСТЬ ТАКИЕ, КОТОРЫЕ БЕЗ РОДНОЙ ЗАРЯДКИ НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ. По моделям не помню.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 26 окт 2015, 19:14 |
Sanches524 писал(а): как на зло схема не нашлась.
Здесь есть viewtopic.php?f=250&t=1490&start=400 ---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ---------- Какие напряжения на Q303, Q9447?
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 26 окт 2015, 20:54 |
max33 Нет таких моделей. Всегда нужен центральный контакт и напряжение на нем.
Євген
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 26 окт 2015, 21:02 |
Sanches524 писал(а): с этим ноутом я понимаю так сам БП на 3й контакт посылает служебную инфу, мульт её принимает и запускает дежурные напряжения, так? не совсем так, опрашивая етот пин мульт(иногда и не мульт) делает вывод что до ноутбука подключен совместимый по мощности и производителю блок питания, а далее смотря какая платформа, - запуск дежурки, запуск LDO, разрешение на зарядку батареи.... в HP там аналоговая величина, в Dell например там последовательная шина данных....
Sanches524
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 27 окт 2015, 07:32 |
morik59 писал(а): Sanches524 писал(а): как на зло схема не нашлась.
Здесь есть viewtopic.php?f=250&t=1490&start=400 ---------- Добавлено спустя 17 минут 44 секунды: ---------- Какие напряжения на Q303, Q9447? Без акк Q9447 (AON7406 - N) D - 19v S - 0 G - 0 Q303 (AON7410 - N) D - 0.90 V S - 0 G - 0 С этим мне всё понятно, на затворе 0 переход D-S закрыт ----------- c аккумулятором Q9447 D - 19v S - 2.07V G - 2.07V Q303 D - 11v S - 2.07V G - 2.07V с этим не понятно, откуда на S взялось 2.07V, с G если только, пробит G-S? сопротивление G-S 3.6 ОМ
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 2000-2d00SR (6050A2498701 MB-A02 TPN-I106) нет зарядки, не включается без аккумулятора Добавлено: 27 окт 2015, 09:19 |
Sanches524 писал(а): если только, пробит G-S? сопротивление G-S 3.6 ОМ А разве не похоже?
