Текущее время: 21 ноя 2024, 22:57
 Заголовок сообщения: Acer 6935g (6050a227301-mb-a03) не проходит пост код 41
СообщениеДобавлено: 21 окт 2015, 09:04
доброго времени суток мастера! принесли acer 6935g (6050a227301-mb-a03) изначально с выгоревшим мультом it8512e jxt (при подаче питания сильно грелся) заменил на it8512e jxa начал реагировать на кнопку и все . Подкинул пост карту коды бегут но останавливаются на 41. Прошивал биос версиями 1.20, 1.10 результата ноль,напряжения все в норме, видеокарты подкидывал разные (9500m, 8400m,9600m)100% рабочие (проверенные) Заметил странность если при post code 41 нажать на Ctrl+Alt+Del то пост коды начинают проходить с начала и проскакивает 41 код и ноут запускается и работает как положено, в диспетчере устройств определяются и устанавливаются дрова. но в биосе пишет VGA BIOS Version: Nvidia VGA. тоесть не считывает версию видеобиоса. Помогите пожалуйста!
 Заголовок сообщения: Re: Acer 6935g (6050a227301-mb-a03) не проходит пост код 41
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 17:52
гм...возможно просто просела батарейка цмос?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:13
я ее в первую очередь проверил 2.99 v :-):
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 20:44
Не Ваш случай? - Ссылка
СообщениеДобавлено: 25 окт 2015, 23:38
эту тему видел, автор пропал и тема закончилась почти ничем. пробывал сетку выпаивать, звук, подкидывать 100% рабочую оперативу, запускать без матрици но результат тот же зависает на 41 коде гад. не вижу смысла восстанавливать биос с флешки так как програматор прошивает в корень.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 21:11
попробуйте заменить флешку биоса...По заводу там SST25VF016, вы случайно ее на mx25 не заменили???
---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ----------
sst и mx не всегда совместими
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:19
флеш память менял только на аналогичную Winbond W25x16 ведь так указанно в схеме. что старая что новая флешка прошиваються на ура без всяких ошибок
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:17
ну тогда остается лиш разбиратся почему здох мульт(грозовой например) и что могло пострадать еще...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд: ----------
кстати вы сетку просто снимали или новую ставили? без сетки не все апараты коректно пост проходят(сони особенно).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 13:53
предысторию не знаю ни я ни хозяин нерабочий ноут покупался в интернете на детали но потом решил его восстановить, предполагаю что мульт спалили инвертором, а та кто его знает что с ним произошло... а по поводу модема я вкурсе, у меня без модема на 48 пос коде на 15сек. задерживался и все равно на 41 останавливался. сетку просто выпал. попробую заменить на другую
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 00:07
сегодня поменял сетку (ar8121) результата ноль. если запустить ноут через комбинацию (Ctrl+alt+ del) и заметил что в диспетчере устройств нет сетки. все напряжения вокруг сетки в норме так же заменил кварц. :du_ma_et:
с сеткой разобрался, попались нерабочие микросхемы. все драйвера встают и работают, а вот с запуском как и раньше стопорится на 41 :-(
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 10:22
MXM_DATA, MXM_CLK от мульта и далее до карточки в порядке?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 00:18
да в норме 3.3v .
что самое интересное что в аиде64 версию видеобиоса видит, а в системном биосе нет. забыл написать что при подкинутой видеокарте 8400m ноут запускается, а с другими нехочет (пробовал две 9500м и одну 9600м)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Acpire 6935G (6050A2207301-MB-A03) Не определяются проводная сетевая, WiFi сетевая, кардридер
s3virge
2895
22 дек 2015, 00:13
s3virge Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540S (55.4SI01.038G) То проходит-то не проходит инициализация
giorgi
23
7497
19 окт 2015, 18:55
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет изображения, пост код проходит, писк есть
Abduldjalil
04 мар 2015, 22:35
yurabos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-P35-S3G не проходит пост код 25 при вставленном любой плате расширения PCI
в форуме Gigabyte
dimonya
2096
22 июл 2020, 18:10
dimonya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 6935g (Acer) Мультиконтроллер
HoldSKy
1698
11 янв 2021, 10:48
Сейчас этот форум просматривают: ValeDeMare и гости: 66
