Текущее время: 22 ноя 2024, 07:55
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771 (VA70/VG70 rev.2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:16
Acer Aspire V3-771 (платформа VA70/VG70 rev.2.1) не включается...точнее -дежурка 3.3В и 5В есть, на кнопке 3.3В есть падает в 0 при нажатии....Реакция на кнопку есть - загорается светодиод включения, ещё один мыргает и плата вырубается (вентилятор при этом молчит) всё это происходит менее чем за секунду...Биосы оба шил - не помогло...плата чистая-не заливалась, не копаная....Снял камень i5 - включил без него, плата стала не отключатся совсем а пытаться рестартовать циклически...поставил проц на место - снова рестартует, заменил проц на B980 (более менее подходящий) - циклический рестарт....Заметил что когда лампы загораются моргают и обе лампочки на разъёме RJ-45...Снял сетку - плат вернулась в первоначальное состояние...попытка включения и сразу отключается...Пните плиз-какие замеры сделать....КЗ вроде нигде нет...память менял померить не успеваю - сразу отключается....
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771 (VA70/VG70 rev.2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:27
Надеюсь ты пробуешь включать ноут с БП или всетаки с батареи?
Последний раз редактировалось sergey_248_38 26 окт 2015, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:28
Потребление?
Поднятие напряжения можно осциллографом узреть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V3 771 G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) Выключается
paul_nvk
23 окт 2017, 12:48
paul_nvk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мать куплю для Acer Aspire V3-771 V3-771G VA70/VG70 можно с разбора под восстановление
в форуме Куплю | Buy
valek2282
20 авг 2021, 20:18
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-771 (VA70/VG70 rev 2.1) 100 мА по 3.3 LDO
Mich6el
2607
29 ноя 2016, 02:41
Mich6el Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. V3-771 (va70/vg70 main board rev 2.1) После грозы
kinq
06 авг 2015, 14:43
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v3-771 (va70/vg70 rev 2.1) ищу bios
stas161
13
2075
17 май 2021, 17:03
stas161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
