Текущее время: 22 ноя 2024, 08:41
 Заголовок сообщения: Материнская плата Asus P5k-e ошибка :Chassis intruded
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:18
При включении выскакивает ошибка - Chassis intruded! Fatal error.... System halted..после снятия батарейки хорошо работает до перезагрузки и снова висит
 Заголовок сообщения: Re: Материнская плата Asus P5k-e ошибка :Chassis intruded
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
батарейка должна быть более 3 вольт
а ошибка - это контакт на корпусе (датчик открытия)
джампер барахлит
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:48
Перемычку сменил, батарейку новую поставил, такая фигня (
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 17:54
pyatnicco, значит, ищите мосфет, отрабатывающий этот сигнал и разбирайтесь с ним.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:06
Схему бы найти на неё...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:13
Обычно он не далеко от самого джампера
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:21
pyatnicco, зачем вам схема? Транзистор у вас в непосредственной близости от джампера находится. Мультиметр в помощь (имхо, связь видна и невооруженным глазом).
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:39
pyatnicco
Между MIO и джампером, он?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 18:59
NEME$I$ писал(а):
pyatnicco
Совершенно верно
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:05
Замкнул сток с истоком на транзисторе, такаж фигня.. Или я-то делаю?
---------- Добавлено спустя 20 минут 25 секунд: ----------
Замкнутый транзистор звониться с ногами мульта, может мульт поменять?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:34
Сбрось настройки биоса в дефолт и все должно наладиться, если конечно батарейка в норме.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:43
Сбрасываю и работает до перезагрузки, т.е включаешь все ок, выключает или перезагружаешь ошибка
---------- Добавлено спустя 44 секунды: ----------
Батарейка новая
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:52
В настройках биос Case Open Warning или Chassis Intrusion Detect или Intruder Detection перевести ее в статус "Disable".
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:34
Нет в биосе таких настроек ((
---------- Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд: ----------
Нашёл такое решение, буду пробовать
---------- Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды: ----------
Сбросил настройки BIOS, отпаял транзистор рядом с разъёмом chassis , снял перемычку на Bios. Мать запустилась и появилась возможность зайти в Bios, там сохранил настройки которые мне нужны, выключил и вернул перемычку биос на место . При следующем перезапуске заработало нормально.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:22
Там же перемычка должна замыкать 3-й и 4-й контакты вроде как чтобы отключить датчик открытия крышки если он есть, а у тебя там вообще нет ничего (разомкнуты).
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 15:39
Дело в том что это не мое фото, я нашел такое решение и было хотел попробовать. но решил сделать сброс биоса с перемычкой его .. и ошибки больше нет. и транзистор я отпаял .тему можно закрывать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS P5Q SE2 chassis intruded
в форуме Asus
killjapskin
28 май 2015, 01:56
killjapskin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus m2n68 подскажите решение проблемы chassis intruded
в форуме Asus
jjoloka
18
6831
04 дек 2015, 13:03
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E. Cpu over voltage error. Chassis intruded. Вся история от начала до конца
в форуме Asus
AsusFan11
23
6177
31 янв 2019, 23:29
avtogenov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5E Chassis intruded Fatal Error... System Halted
в форуме Asus
Avastas
13 апр 2019, 19:05
Avastas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z8NA-D6 chassis intruded
в форуме Asus
zoolar
2891
22 июн 2019, 10:54
zoolar Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
