Текущее время: 22 ноя 2024, 00:46
 Заголовок сообщения: Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:48
Принесли Asus x55a (rev2.1). При нажатии на кнопку включения ноутбук включается, грузится но нет изображения, причем изображения нет с самого нажатия на кнопку включения, чтобы изображение появилось нужно нажать FN-F8 тогда изображение появляется, стоит перезагрузить или выключить включить ноутбук изо нету пока не нажмешь FN-F8, отключил всю периферию прошил биос на программаторе. Ни разу не сталкивался с таким, подскажите куда обратить внимание.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:31
Там транслятора LVDS не стоит?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:59
Перепроверь все ли сигналы присутствуют на lvds разъеме, такое впечатление что отключаешь просто подсветку данной комбинацией клавиш. Если нет возможности подкинуть другую матрицу - перепроверь есть ли сигналы включения подсветки + 3В, и регулировка яркости - тоже в пределах 2-3В.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 00:10
1. Проверить есть ли считывание EDIT матрицы.
2. Проверить стыковку разъемов шлейфа с матрицей и мат. платой.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:40
Естественно если вычитки EDID не происходит с еппромки матрицы - то и сигнала включения и регулировки яркости соответственно тоже не будет.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:54
Подкинул проц, память, подкидывал две матрицы. Ничего не изменилось. На внешний монитор ничего не выводит, дрова переустановил на видюху с офф сайта. Комбинация клавиш эта переключает с матрицы на внешку или в совместный режим ну и обратно. При включеной матрице есть все напряжения, при переключении на внешку нет 3.3 на разъеме, если поставить в совместный режим матрица+внешка то изо нету всю загрузку и появляется только когда винда загрузится. Регулировка подсветки тоже работает. И что такое транслятор подскажите, схемы к сожалению нет на данную плату.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:16
транслятор я так понимаю - м/с которая переключает с интегрированного видео на дискретное и обратно.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:56
Тут я так понял стоит только интегрированная видяха, а значит транслятора не должно быть.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:05
Был ноут при подключении VGA на матрицу не выдавал изо, по не нажмешь аналогичные кнопки
Если делать то делать, плохо получится само
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:44
в данном случае транслятор преобразует сигналы EDP (с проца,видика или хаба) в сигналы LVDS подходящие как раз под стандартные матрицы. обычно в корпусах QFN36 либо QFN48, с маркировкой ANX****
такое поведение характерно когда бук "думает" что к нему подключен внешний монитор (DSUB либо HDMI), детектит он их по i2c шине, проверьте на разъемах не подбиты ли Data/Clock.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:02
Data/Clock-5в присутствует, +5 VDC отсутствует на разъеме vga, транслятора в корпусе qfn я не наблюдаю. HDMI соответственно тоже не работает, не может ли во всем этом быть виновен HM70??
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:12
EDID считывает у всех матриц
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:18
вообще-то, с него весь lvds и идет
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55a(rev2.1) (Asus x55a) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015, 14:44
Снял HM70 под ним на плате около 10 оторванных пяточков.
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X55A (X55A rev2.1) Нет изображения
Abduldjalil
04 фев 2016, 14:37
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x55a (x55a rev2.1) опознать транзисторы
братец
27 мар 2015, 13:38
братец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55A (X55A REV2.1) Звук не переключается с наушников
bicmark
3116
14 дек 2017, 13:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A rev2.1) Плавающий дефект инициализации, нет + VGFX_CORE
gridnev
05 июн 2018, 21:33
prescout Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X55A (X55A Rev2.1) не включается, греется RTL8206L
Ilkapone
2956
31 май 2018, 10:08
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lflash и гости: 96
