Текущее время: 22 ноя 2024, 00:23
 Заголовок сообщения: Samsung R530 (bremen l3 rev 1.0) отвал видео чипа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 01:03
Поступил ноутбук r530 с проблемой зависания при работе в ОС. Стали выяснять оказалось, что зависания происходят и в БИОС и при загрузке ОС. На следующий день подопечный отказался выводить картинку. Был слегка прогрет чип видео, после чего картинка вернулась. Вопрос заключается собственно в том, что имеет ли смысл замены чипа если у подобных мат плат есть куча проблем (если верить сообщениям форума). В общем прошу вашего совета. Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R530 (bremen l3 rev 1.0) отвал видео чипа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 10:51
Mik4@
А что бывают мат платы без проблем?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 11:02
Видимо имеются ввиду "врожденные проблемы".
Mik4@
На этой плате кроме видео еще могут быть окисления пятаков под севером, а больше нет проблем, это ж не амд.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:04
Спасибо большое буду заказывать тогда чип видео.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 14:18
Сколько не ремонтировал востоновление проходит хорошо .Правда иногда не много ведет плату при замене BGA
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:30
Если вы имеете в виду ребол. То в данном случае это абсолютно пустая затея потому как отвал происходит от контактов самого кристалла. А плату у вас ведет из за неправильного температурного режима, не знаю на чем вы там их жарите...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:50
Написано :при замене BGA (даже с нижнем подогревом часто выгибает плату) Надо соблюдать
терморежим
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R530 (BREMEN-UL Rev: 1.1 (091224)-3) Не включается Samsung NP-R530
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
diagnoz
52
29721
18 мар 2015, 22:20
diagnoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (bremen-m ba92-065138) Samsung R530 зависает.Статичная картинка.
в форуме Samsung
seregarv
4573
28 апр 2015, 01:43
criss_sl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung r530 (bremen-l3 rev 1.0) проблема с питанием видео
в форуме Samsung
vetzit
12
3231
17 мар 2018, 01:44
vetzit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отвал чипа на видеокартах GeForce серии 10xx
User1975
12
3575
04 июл 2018, 12:43
Maxm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R530 (Bremen-M rev 1.3) неи инициализации
в форуме Samsung
Дуся1
11
4198
09 июн 2015, 12:09
Дуся1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
