Текущее время: 18 июн 2024, 06:07
VanoMC
Заголовок сообщения: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 17 июл 2011, 00:30 |
Зарегистрирован: 16 июл 2011, 20:57 Наличности на руках: 49.02
Сообщения: 9 Откуда: Novochek
Очень нужна помощь! Acer Aspire 5536G (MB 08252-2 JV50-PU MB 48.4CH01.021) Замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п (фото прилагается) И обозначеный элемент (U1, под микроскопом на нем виднеется надпись 1Y=11K) при запуске начинает мгновенно и сильно нагреваться, появляется запах паленого... Получается контакт LCDVDD (1,2) замкнули на землю. Какие здесь могут быть последствия? И с чего лучше начать? [spoil]Извините за глупые вопросы [/spoil] За любую помощь буду благодарен!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 17 июл 2011, 01:59 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
Не совсем понятно - Вы говорите что "Замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п (фото прилагается)" а потом Вы делаете предположение что "контакт LCDVDD (1,2) замкнули на землю" и прилагаете кусочек схемы. Если этот кусочек схемы от именно этого бука, то: 1) Согласно этой схеме контакты 1 и 2 и так замкнуты между собой, здесь все понятно. При замыкании ничего произойти не должно. 2) Вот если эти контакты были случайно или как там, Вам лучше знать, замкнуты на "землю", то Вы получите то что получили сейчас. 3) VanoMC писал(а): Какие здесь могут быть последствия? Последствия могут быть разные - вплоть до выхода из строя не только микросхем и тразисторов со стороны материнки, но и со стороны матрицы :(. Вы сделайте хоть какие нибудь замеры и тогда будет легче разбираться. 4) VanoMC писал(а): И с чего лучше начать? Начать надо с анализа того, что произошло и соответственно с замеров сопротивления в поврежденных цепях. Однозначно выгоревшие элементы, например туже U1, надо заменить на исправную. Но прежде чем впаивать другую U1 все внимательно проверьте и промерьте, дабы снова не получить выгоревшие элементы :). Проверьте конденсатор С1, возможно есть еще какие нибудь вышедшие из строя элементы. Надеюсь, я постарался объяснить максимально просто. Удачи :)
VanoMC
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 18 июл 2011, 22:56 |
ars44 писал(а): Не совсем понятно - Вы говорите что "Замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п (фото прилагается)" а потом Вы делаете предположение что "контакт LCDVDD (1,2) замкнули на землю" и прилагаете кусочек схемы. Если этот кусочек схемы от именно этого бука, то:
Да, да, именно, LCDVDD замкнули на землю (площадку возле кнопки вкл. матери, она там не далеко). И кусочек схемы именно с этой матери. Спасибо! По результатам отпишусь позже! В общем, после демонтажа U1 кз пропало. После запуска изображения по-прежнему нет, проц не греется. Зато сильно и быстро нагревается микруха, я так понял синтезатор частот, U20 (ICS9LPRS480BKLFT-GP). Большинство ног U20 звонятся на цепь U1... Я так понимаю что искать U20 только с доноров плат Acer на AMD? Мне просто сказал один мастер, что он по идее и должен греться. Может все решится заменой только U1... Мог ли пострадать видеочип к примеру?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 19 июл 2011, 14:42 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
VanoMC писал(а): Может все решится заменой только U1... Мог ли пострадать видеочип к примеру? Вполне мог. А так правильно сказал alex_007. Паяйте пост карту. И результаты в студию. А салат оставьте. (Клок)
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 19 июл 2011, 16:31 |
VanoMC писал(а): В общем, после демонтажа U1 кз пропало. Я только не понял, а в замен что то поставили или включаете без U1? И что на внешнем мониторе?
VanoMC
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 20 июл 2011, 00:58 |
ramon7 писал(а): Я только не понял, а в замен что то поставили или включаете без U1? И что на внешнем мониторе? Замену U1 пока ищу... Включал без U1, на внешнем мониторе никого, ноут работает секунд 5 и выключается (во всяком случае кулер останавливается намертво). А генератор U20 нагревается за 2 секунды и обжигает палец (как это было с U1) - это разве нормально? И похоже проц все же греется (теплый на ощупь, не горячий). На контакты 4,5 U1 приходит 3.3V
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 20 июл 2011, 13:54 |
VanoMC писал(а): ноут работает секунд 5 и выключается (во всяком случае кулер останавливается намертво). Если выключается это значит пропадают напряжения, а остановка куллера это ни о чём не говорит (это может быт и нормально). Озвучьте все напряжения. Включите без процессора.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 20 июл 2011, 19:38 |
VanoMC писал(а): А генератор U20 нагревается за 2 секунды и обжигает палец (как это было с U1) - это разве нормально? Может и не нормально мог и накрыться. Но от сюда сказать сложно. Хотя были экземпляры клоков палец температуру не держал и при этом буки работали нормально. Вы очень мало даёте информации. С вас приходится "клещами" всё вытягивать. Пишите больше, делайте замеры и совместными усилиями глядишь и поможем.
VanoMC
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 20 июл 2011, 22:14 |
ramon7 писал(а): Вы очень мало даёте информации. С вас приходится "клещами" всё вытягивать. Пишите больше, делайте замеры и совместными усилиями глядишь и поможем. Извините, просто я сам не очень близок к радиоэлектронике(( Когда-то учил все, но со временем забылось... Какие замеры и где нужно сделать в данной ситуации?
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 20 июл 2011, 23:27 |
VanoMC писал(а): Какие замеры и где нужно сделать в данной ситуации? У вас же есть схема. Там есть табличка Power Block Diagram. И согласно ей делаете замеры начиная с дежурного напряжения 3D3V_S5 и 5V_S5. Зти у вас есть иначе бук не включался. И далее 1D2V_S0, 1D1V_S0, 1D8V_S3, VCC_CORE, 1D2V_S5, 0D9V_S3, 2D5V_S0, 1D5V_S0, +VCHGR (можно не трогать зарядку) и смотреть что происходит с напругами когда останавливается вентилятор. Да и батарейку можно отключить или отпаять если припаяна. Если всё есть то втыкаете пост карту если не идёт то распаиваете по LPC либо осциллографом смотрите обмен по шине LPC между мультом и биосом. P.S. и при выпаянной вашей детальке U1 не будет сигнала LCDVDD. И матрица не включится. Ну вот приблизительно так.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 21 июл 2011, 12:01 |
VanoMC писал(а): но мать должна пускаться с внешним моником или нет? Да на внешний и проверяйте. Матрицу можете вообще отключить.
VanoMC
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 22 июл 2011, 12:16 |
Видимо все таки на LCDVDD пришло 19V...( Человек вчера пробовал на такой же материнке замыкать LCDVDD на землю, сказал что ничего не вылетает, кроме как греется U1... И U1 никак не влияет на изображение на внешнем монике.
Выяснились следующие подробности, оказывается, цепляли родную клавиатуру и когда мать работала, ей случайно (металлической поверхностью) замкнули что-то в районе кнопки включения и 1-2 контакты на разъеме LCD... Я думал что 1-2 замкнули с землей, но видимо это было 19В(( Контакт 1-2 потемнели...
Еще уточнение, после нажатия Power, кулер крутится секунд 5, потом останавливается, но PowerLED продолжают гореть. Я так понимаю, что мать не пускается, потому что не пускается проц, а кулер останавливается, потому что температура у проца довольно низкая, он еле теплый...
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 23 июл 2011, 00:00 |
VanoMC писал(а): Реально ли проверить жива ли матрица и не убьет ли она другую мать? Да так же проверить сопротивление по входу LCDVDD. На предмет кз. Если козы нет то материнку вы не спалите тем более напряжение максимально которое подаётся на этот контакт 3.3 вольта. И ещё показания можно сравнить с исправной матрицей. Ну а там если матрица выжила то и заработает.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: Acer 5536G - замкнули 2 контакта на LCD разъеме м\п Добавлено: 23 июл 2011, 12:14 |
VanoMC писал(а): А что еще можно проверить незнаю... У вас там целый список того, что надо сделать а ответов не видать. Вы практически ни чего не сделали. У вас что нет тестера? Тогда уже лучше отдать в мастерскую. Пока окончательно бук не добили. Матрица проверяется подкидыванием на другой бук. Делайте замеры напряжений. А так всё это гадание на кофейной гуще. Бук перед вами и дистанционно его ни кто не отремонтирует кроме вас.
