Текущее время: 23 июн 2024, 06:48
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: asus p5k не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 08:36 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29707_1492936063.jpg) |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
материнская плата при завершении работы тушит монитор и светодиоды ,а вот куллеры (цп системный бп и видео ) продолжают работать пока не отключишь питание при этом ещё и не работает сеть есть подозрение на ME кто нибуть поможет с этой проблемой?
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: asus p5k не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 12:37 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,594.37 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11554 Откуда: Ульяновск
Нет там никакого ME. Настройки ACPI в bios setup не "накручены"? Как ведет себя под другими ОС?
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5k не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 19:02 |
Биос дефолтный шил разными прошивками на прогроматоре под Linux всё гуд кроме сети её тоже нет но плата выключается
igils
Заголовок сообщения: Re: asus p5k не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 19:56 |
trinitron327 писал(а): всё гуд кроме сети её тоже нет но плата выключается Сетки нет из-за того, что дохлая или просто перепрошивками MAC адрес прибили? А так все на лицо - до пущей важности другую WIN подцепить, чтоб окончательно убедиться, что проблема в ОС.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5k не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 20:24 |
Нет вин ставил 7 не выключается не в какую 10 выключается только если драйвер атк удалить
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5k не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 окт 2015, 20:31 |
Не её не пробывал ---------- Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд: ---------- У неё изначально небыли включения поменял мультик и 1 ключ на раскачке ЦП но вот уверенности что мульт 100% живой небыли и нет! Этим по данные с ход восстанавливал скакнула сетка и вот блок и мать
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: asus p5k не выключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 окт 2015, 19:54 |
да в общем снял сеть и проблема как была так и осталась ! в общем мать я выкинул особое спасибо igils тема закрыты!
