Текущее время: 18 июн 2024, 17:23
 Заголовок сообщения: asus ux301la (ux301la rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:00
Всем доброго времени суток!в ремонте имеется данный аппарат изначально пришел с разбитым дисплеем на кнопку реагировал но подсветку не зажигал,заказал дисплей в сборе с крышкой и тачем,все пришло установил но ноут так и не выдал картинку...прошил биос тоже ничего.если вставить флэшку в усб то светодиод моргает как будто с нее читается.может кто нибудь сталкивался с такой проблемой,помогите советом.
 Заголовок сообщения: Re: asus ux301la (ux301la rev 2.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:07
на внешний монитор есть картинка?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:17
нет возможности проверить на внешнем мониторе т.к нет специального переходника вга
я разобрал оба дисплейных модуля и обнаружил что в оригинале 40пин разъем а в китайце 30пин,может быть это причиной?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:25
когда ставил матрицу надеюсь с отключенной батареей? Если все напряжения основные подымаются и если было бы известно о выводе картинки на внешку (т.к. опрос флешки идет) -то можно было предложить проверить - вычитывается ли EDID с еппромки матрицы - появляется питание на матрицу 3,3 В после вычитки, ну и сигналы включения подсветки и регулировки яркости.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
ну конечно с этого и надо было бы начать)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды: ----------
А как же ты его подключал? или сразу не заметил разницы на 10 рin?)
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:29
батарею само собой отключал,сейчас займусь замерами напряжении на матрице.скажите а едид не имея осциллографа можно отследить?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:30
Может у тебя eDP матрица?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:33
дело в том что лвдс разъем одинаковый со стороны материнки.а дисплей пришел в сборе с тач скрином и в корпусе и не разобрав его я не мог видеть разъем
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:34
нет - только осцилом
я только не понял ты подключал через родной шлейф или ставил матрицу с покупным шлейфом? - если разные разъемы матриц может ты не ту себе приобрел что надо. какая у тебя платформа платы? выход видео lvds или eDP?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 20:40
вот как выглядят лвдс оригинал и пришедший
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 19:36
пробовал на внешнии монитор нет картинки...как думаете комбинированный процессор может быть виновным?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 20:27
загуглите обе модели матриц, разницу я думаю увидите из даташитов - старая матрица LVDS, новая EDP, они не совместимы в принципе.
выходы: менять на то что стояло, либо колхозить то что пришло.
в плане колхоза - скорее всего на плате установлен транслятор edp -> lvds типа ANX****. вот его вам и нужно будет удалить , соединив соответствующие пины приходящих сигналов EDP с вашей матрицей(придется вызванивать на саму матрицу через шлейф), возможно еще нужно будет заморочиться с EDID и проверкой правильного подключения подсветки.
все это долго, муторно и результат не гарантирован. т.к. подробной документации на эту плату нет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:09
Помогите кто может!Может у кого нибудь в москве имеется такой аппарат в ремонте для теста матрицы буду очень благодарен.приеду куда угодно
---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 48 секунд: ----------
Мужики вопрос решен!причиной всему было отсутствие 3.3в питания матрицы...которые должны были быть на сборке выделеной на фото вместо них было кз причиной этому был конденсатор на фото.и кстати родная матрица рябит в полоску а новая запустилась которая edp
http://eximage.ru/image.php?di=AD3J
http://eximage.ru/image.php?di=LTYQ
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:47
ну что ж - мужчинка) - всегда надо проверить все питания (на подсветку обычно +19В, и на питание м/с еппромки матрицы - обычно 3,3 В) а потом уже вычитку EDID, питание матрицы - которая появляется/формируется после вычитки EDID, и напруга на включение и регулировку яркости.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX301LA (ux301la) Нет RAID в биосе
El_Presidente
3802
25 окт 2016, 14:04
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. UX301LA (UX301LA REV.:2.1) Не включается
Kabanetto
1559
30 июн 2020, 09:58
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX301LA (UX301LA-1ADE) опознать номинал
Hardware
07 дек 2016, 15:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus zenbook ux301L (UX301LA) Странная проблема
dornick
27 ноя 2017, 16:29
dornick Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus zenbook ux301L (UX301LA) не реагирует на кнопку включения
soxaRRRR
15 май 2018, 15:53
focs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dime, Ineks, Ivan, lowbass, ngnmns, Sasha_L, strix и гости: 34
