Текущее время: 18 июн 2024, 16:07
 Заголовок сообщения: Packard Bell Q5WS8 (LA-8331P REV 2.0) Мерцает экран
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:01
Вообще проблема не сколько в ноутбуке самом сколько с матрицей, мерцает подсветка с частотой примерно 1.3 Гц, быстро выявлен был виновник, шимка на 30ти пиновом матресе LP156WH4 (TP)(A1), TPS61187 (типичная схема включения прилагается)
вопрос в том есть ли на это чудо аналоги? т.к. в разборах своих битых матриц я такого не нашел
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell Q5WS8 (LA-8331P REV 2.0) Мерцает экран
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:18
[quote="alien_2005"]Вообще проблема не сколько в ноутбуке самом сколько с матрицей, мерцает подсветка с частотой примерно 1.3 Гц, быстро выявлен был виновник, шимка на 30ти пиновом матресе LP156WH4 (TP)(A1), TPS61187 (типичная схема включения прилагается)
вопрос в том есть ли на это чудо аналоги? т.к. в разборах своих битых матриц я такого не нашел[/quote
Нету в ломе покупай новую и не парься вот тока с временем доставки труба Алибаба
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 23:20
да заказать вон http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... eb201560_9
хватает где, вопрос где взять ее до утра :) а так да, только закзаывать
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 02:57
alien_2005 писал(а):
TPS61187
была подобная история .
и тоже не было шим
с 40 пиновой нашёл аналог и результат тоже мигаем .
лень было разбираться .
но по моему виновата была линейка светодиодов .
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:47
TPS61187
и тоже не было шим
сейчас я тоже так думаю, пока еще есть время буду разбирать матрац
т.к. я еще обратил внимание, до дросселя осциллограф помиехи с колебаниями не видит, а после видит
---------- Добавлено спустя 2 часа 28 минут 47 секунд: ----------
нет, проверил я светодиоды, нормальные
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:55
ну был бы ты у нас в городе посмотрел бы в ломи и поделился :-):
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 20:07
Так господа! выношу заключение
У своего коллеги по цеху который держит другую контору нашел такую же почти матрицу только 40 пиновую, там такая же светодиодная лента и такая же схема расположения ШИМ, но сам ШИМ другой (смотри фото 1)
Я срезал плату с битой матрицы и начал пересобирать всю схему включения вместе с шимкой донора. по результатам у меня при старте на секунду запускалась лента и тут же гасла. долго думал что за хрен потом задумался что дело может быть все же в светодиодах
Сегодня смотался к нему еще раз и забрал остатки матрицы и ДА! Замена ленты решила проблему.
Оказалось что проверить тестером светодиоды недостаточно, есть еще критерии, видимо сопротивление перехода, как я понял родная лента была подгоревшая. в микроскоп видно что в каждом светодиоде есть маленькое темное пятнышко которого там не должно быть (смотри фото 2)
В общем замена ленты решила проблему окончательно
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 17:52
Вся проблема у этих матрасов в том, что линейка светодиодов идет сбоку матрицы. Там же находятся отверстия для крепления матрицы к боковым рамкам петель. Чуть сильнее вкручиваешь винтик или чуть длиннее - и обрыв дорожек на обратной стороне текстолита планки со светодиодами! Можно и восстановить... Будьте аккуратнее)
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 22:01
Да, совет помог, долго мучал 30 пиновую матрицу, мигала подсветка, но только на аккуме, на зарядке не мигали. Виной были леды в полоске подсветки.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:51
Тестер - еще не показатель. Уже не в первые такое.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 17:25
недавно приносили ноут, при вскрытии оказалось вот что :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WS8 (Compal LA-8331P R1.0) Короткое на B+
в форуме Packard Bell & NEC
urckot
16
2667
24 авг 2018, 15:54
urckot Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WS8 (Q5WV8 Compal La8331p rev1.0) нет инициализации
green7828
30 окт 2014, 00:16
green7828 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell Q5WS8 (Q5WV8 Compal La8331p rev2.0) Залитик нет инициализации
green7828
23 июл 2016, 16:56
ekibastuz2015 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WS8 (compal la8131p r1) не стартует(инициализируется)
nikus3
1773
20 окт 2018, 17:58
levik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (EG70KB MAIN BOARD REV 2.0) Нужна схема, мерцает экран
КириллAPK
08 ноя 2017, 11:32
КириллAPK Перейти к последнему сообщению
