Текущее время: 22 ноя 2024, 01:08
 Заголовок сообщения: Asus X55VD (X55VD Rev:2.2) RTC цепь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 18:46
Ноутбук был залит в районе хаба, выгорел полевик sot-23, и дорожка с обратной стороны платы под мостом перегорела. Предварительно клиенту объявил замену хаба. Но все восстановил, и ноут ожил.... до перезагрузки. Передергиваю батарейку, и снова красавец, пока не выключишь. Игрался с разными вариантами биоса, родной дамп резал, объединял с офсайта, с ноутбука1 заливал, с X55c - тоже работает, но до перезагрузки. В районе батарейки сдвоенный диод - в порядке, резистор на 1к, подозрений не вызвал. Шо делать, не вкурю :)
 Заголовок сообщения: Re: Asus X55VD (X55VD Rev:2.2) RTC цепь
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 02:29
Было такое,кондер в утечке около хаба,в результате RTC напруга 2 вольта в самом хаб
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 03:52
Вот здесь на странице 35 такойже мульт должен быть
http://kythuatphancung.vn/uploads/download/e91f6_inventec_harvey_14_uma_dis_rev_x01_sch_hp_pavilion_g4-2000_presario_cq35-701tu_cq45-2000_.pdf
Смотри, замеряй.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 11:53
Нашел окисленное переходное отверстие, пропаял, дефект ушел. Спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k750j (x750jb) Без RTC есть инит с RTC нет
serg48
3345
18 июн 2017, 14:59
serg48 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4843
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750J (X750JB rev.2.0) Не стартует, нарушена цепь питания
Railfox
20 дек 2018, 20:52
Neytiri_101 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X55VD (ASUS X55VD rev. 2.2) Нет сигнала на экран
Gambit
14
5658
14 янв 2015, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (asus x55vd rev:2.1) BIOS
Игорь64rus
17 окт 2018, 09:20
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Blewl, Doc, masterm и гости: 108
