Текущее время: 22 ноя 2024, 15:47
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: asus (s551lb) нет изображения Добавлено: 29 окт 2015, 17:01 |
Сообщения: 139 Откуда: belgorod
Klasik писал(а): Програматор у меня отсуствует. Пост карта тоже. Все одключил. Тот же резултат. Батарея биоса в норме. Леды при запуске загараются. Попрежнему нет изображения. Есть осцелограф. куда копать? Можно проверять сигналы по мере запуска... Только без схемы неразобратся Какие там хаб и видео? Может на прогрев реагируют. Сколько потребляет по току от ЛБП?
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: asus (s551lb) нет изображения Добавлено: 29 окт 2015, 19:06 |
Klasik писал(а): При первом запуске включился. Второй раз незапустился. Процессор греется, вентилятор не работает, екран без признаков жизни hdmi тоже ничего непоказывает. Схему бы. Помогите пожалуисто. Тэкс. Вентилятор совсем не работает? или через минут 5 начинает вращаться? Схемы на него вы вряд ли найдете. И на нем видео в проце. Может ему и ласты
novapc
Заголовок сообщения: Re: asus (s551lb) нет изображения Добавлено: 30 окт 2015, 20:29 |
Зарегистрирован: 26 окт 2013, 12:31 Наличности на руках: 992.13
Сообщения: 759 Откуда: г. Рубежное
В Вашем случае без прошивки биоса тыкать тестером в дросселя - тратить время. На первое время соберите себе http://first-laddy.ru/svezhee/programma ... mi-rukami/ , вполне нормально шьет, это если есть LPT на компе :) На этом ресурсе тьма прошивок, подберете себе. Пойдет тема, купите нормальный прогер. И ничего не грейте, добьете, возможно, вполне рабочий аппарат.
