Текущее время: 18 июн 2024, 16:46
yellowfox
Заголовок сообщения: Re: Asus K72F-TY210D (K72JT rev 2.0) нет изображения пост код b2 Добавлено: 29 окт 2015, 16:58 |
Сообщения: 138 Откуда: belgorod
neosystem1 писал(а): Добрый день, Asus K72F-TY210D (K72JT rev 2.0) пришел аппарат с отсутствием изображения на внешку и на матрицу, биос прошивал, проц и память подкидывал, все напряжения в норме, на пост карте пробегают кода и останавливаются на коде b2, прошу помощи. hab 55 видик 216-0774211 Если разные посткоды выдает - смотрите где и какой чип сколот. Такой же пост был (b2) когда видео непропаивалось после замены. Погрейте, потом меняйте. Скорее всего оно.
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus K72F-TY210D (K72JT rev 2.0) нет изображения пост код b2 Добавлено: 05 ноя 2015, 13:03 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
Цитата: Проценты шмоценты:) лампочками инициализацию отмаргивает? если нет 2001/07 под замену , если да то видео (очень маленький шанс смерти видика:) чаще дохнет 2001/7 ) дык на интеле оно, какой еще 2001 ? пост b2h чаще к видику относится.
