Заголовок сообщения: Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске ОС
Добавлено: 28 окт 2015, 16:35
Зарегистрирован: 30 июн 2014, 17:15 Наличности на руках: 102.97 Сообщения: 215 Откуда: Russia
Ноутбук Acer Aspire 5930G-583G25Mi. Мат. плата eiger mb 07246-2. Родная дескретная видеокарта vg.9pg06.006 NVidia (Чип G96-630-A1). В видеоприложениях иногда рябит. Иногда просто пропадает изображение, причём сразу после этого при мгновенном запуске бука снова исправно работает. Есть видеокарта AMD 109-b37431-ooc ATI Mobility Radeon HD 3650 (Чип 216-0683013), которая DOSе работает, а при запуске системы экран гаснет. Тоже самое в безопасном режиме и с мультизагрузочных флешек. Подскажите возможно-ли и как исправить проблему не меняя чип на старой NVidia естественно. Интересует именно замена видео на AMD.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5930G-583G25Mi (eiger mb 07246-2) Замена видеокарты NVidia на AMD. Нет изображения при запуске
Добавлено: 29 окт 2015, 12:05
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Gambit писал(а):
Чип 216-0683013
Подуй на него, если на дровах заработает, то меняй. Недавний опыт показал, что 216-0683013 новый, исправный, найти проблема. Думаю что у 216-0707005 больше шансов. Меняется без танцев, проверено.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки+79283151170
Gambit
Добавлено: 29 окт 2015, 19:17
Дунул. Заработала. Странно что до того как она месяц пролежала, она на другом буке исправно работала. ) Потому собственно и не возникло такой мысли. Был в ней уверен. Спасибо!
