Текущее время: 19 сен 2024, 20:06
Михаил2115
Заголовок сообщения: Asus X552VL (X550CL rev2.1) ищу биос Добавлено: 29 окт 2015, 15:11 |
Сообщения: 137 Откуда: Киев
День добрый. Ущу полный дамп на Asus X552VL материнка X550CL rev2.1 родная флешка ужарена и уже не читается,стояля MX25Q6435E флешку нашел новую,несколько биосов под платформу тыкал но не шевелится,дежурки все есть,3в на кнопке есть,на датчике закрытия крышки 3 есть и от магнита работает,батарею не рядит,на заряднике все ок по входу,на мульт питание есть,потребление 0.2а,ну все указывает на не тот биос...
помогите родным полным дампом.
спасибо
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Asus X552VL (X550CL rev2.1) ищу биос Добавлено: 29 окт 2015, 17:22 |
gofer писал(а): Я там не зарегистрирован,это поляки. Если можете скачать-выложите ,пожалуйста,тут. Но там под модель F552C/X550CL разве подойдет?
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Asus X552VL (X550CL rev2.1) ищу биос Добавлено: 29 окт 2015, 19:15 |
Doc писал(а): >Я там не зарегистрирован,это поляки.
Регистрация 1-2 минуты.
>Asus - запрос делаем по модели с наклейки на днище вида k53sc-SX04km (общий шаблон zXXyy-aabbcc) либо с наклейки НА СЛОТЕ ПАМЯТИ (среди p/n с баркодами.) - K54LY (например). Лучше со слота.
либо внутри дампа... Родного дампа нет,спалили флешку до меня. на слоте нет ничего на днище X552VL-SX010D
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Asus X552VL (X550CL rev2.1) ищу биос Добавлено: 29 окт 2015, 22:50 |
bass писал(а): такой должен быть у вас биос Спасибо. завтра уже проверю
Михаил2115
Заголовок сообщения: Re: Asus X552VL (X550CL rev2.1) ищу биос Добавлено: 18 ноя 2015, 13:32 |
Биос прошил,измнений нет,буду менять хаб HM76,ибо кварца возле мульта нет,на 83 ноге при включении кнопки никакой реакции,на кварце часовм генерация непонятная,напруга на ногах 0.1 и 0.3 вольта,скорее всего хаб умерший... ---------- Добавлено спустя 1 час 36 минут 18 секунд: ---------- Проэкт закрыт,клиент отказался от удорожания ремонта.... Сказал за 100$ ему новый ноут привезут из штатов)))
Не могу сопротивляться таким высказываниям клиента.
