Текущее время: 28 июн 2024, 13:51
 Заголовок сообщения: Toshiba P505D (Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 18:48
Toshiba P505D платформа Datz2tmb8c0 Rev:C.
При подключенном адаптора питания,до нажатия кнопки пуск в дежурном режиме сильно греется южный мост.
1) Заменили южный мост 218-0660017.
2) Заменили контроллер питания RT9025.
Южный мост перестал грется.
На мультиконтроллере обнаружили пробой корпуса.
3) Заменили мультиконтроллер WPCE775LA0DG
Нет запуска.
Подскажите пожалуйста,как устранить проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P505D (Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 08:38
first, how many volts in power switch?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 08:43
Дежурные напряжения есть?
Биос шили?
19 вольт после входных ключей есть?
Батарея заряжается? есть хоть какая индикация?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 14:44
19v в норме.
Дежурное напряжение в норме.
Power switch 0 v
Биос не перепрошивали
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:27
upgrade-service писал(а):
Power switch 0 v
На кнопке нет напряжения?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 15:59
На кнопке пуск нет напряжение
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 16:18
А мульт запитан и флешка биоса?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 23:08
Жаль нет схемы но обычно контакты кнопки подтянуты к дежурному напряжению 3,3 В, но бывает к 19В на тех платах где дежурка появляется после нажатия кнопки.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:10
Биос перепрошили с официального сайта,результата нету.
На 4-м ножке мультиконтроллера отсуствует +3.3v.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 16:21
А на 8-й ноге флешки?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 17:08
На всех присуствует кроме 4-й ножки
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:09
Обычно к +3valw, а это напряжение появляется до дежурки +3valwp.
Разбирайтесь с кнопкой, ищите напряжение. Шлейф может не так воткнули, все проверьте.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:17
Ну тут понятно - было образно сказано - сколько производителей платформ столько может быть и вариантов включения, самый главный фактор - насколько в тот момент были заморочены, и прониклись в этом плане проектировщики.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2015, 17:27
Всем спасибо
---------- Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд: ----------
Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba P505D ( Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска
в форуме Toshiba
upgrade-service
05 дек 2015, 17:28
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba P505D (Datz2tmb8c0 Rev:C.) Нет запуска
в форуме Toshiba
Upgrade_service
01 ноя 2015, 08:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite P505d-S8935d (daotz2mb8d0 ) нет инициализации
в форуме Toshiba
sergbv
10 июл 2014, 10:37
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема от нотбука Toshiba Satellite P505D
upgrade-service
05 дек 2015, 17:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite P505d-S8930 (daotz2mb8d0) Нет подсветки
в форуме Toshiba
Turbo
22 мар 2018, 12:17
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
