Текущее время: 22 сен 2024, 22:46
 Заголовок сообщения: HP pavilion DV6-3000 (Quanta LX8 rev.D) включается на секунду
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 20:49
Пришел в ремонт данный девайс с проблемой включается на секунду и выключается, проверил плату на наличие КЗ - нету, биос шил не помогло, Шим проца менял - та же проблемма. Осцилографом проверял все точки перед дроселями питания, на всех появляется шим сигнал кроме PL6.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion DV6-3000 (Quanta LX8 rev.D) включается на секунду
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 01:14
Необязательно КЗ, может где напруги нет
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 01:41
Процессор пробовали заменить на исправный? С сокетом все в норме?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-3110er (quanta lx8) чем заменить 2001 на quanta lx8
Angell
28 мар 2016, 20:36
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP dv6-3101 LX8 (Quanta LX8 ) работает толькo с стандартным VGA адаптером
IG67
25 мар 2016, 07:15
IG67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-3000 (Quanta LX8) отключить Side Port
sash1993
08 дек 2018, 20:09
sash1993 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-3000 (Quanta lx89 (lx8)) Замена 216-0752001 на 215-0752016 и 216-0674026
rexypower
26 дек 2021, 00:13
rexypower Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6-3064er (Quanta LX8 DA0LX8MB6D0 Rev D) Виснет на приветствии
hazya
3838
08 ноя 2014, 02:07
дядьмиша Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, sultan3110 и гости: 104
