Ноутбук Samsung NP300E7A-s04ru (Scala3-17). Пользую схему от Scala3-14. На шиме дежурки TPS51125 нет сигналов ENTRIP1 и ENTRIP1. С мульта (MEC1310-NU) не приходит сигнал KBC3_SUSPWR. EN0 на месте, соотвествено VREG3 и VREG5 присутствуют. Питание на флеш и мультике есть. При подключении БП обмен на флешке есть (т.е. мультик прошивку вычитывает?). Прошивку менял. Мультик?
Подскажите что посмотреть?
Василий_15
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A-s04ru (Scala3-17) Нет дежурного напряжения
Добавлено: 29 окт 2015, 18:05
Зарегистрирован: 20 фев 2015, 10:21 Наличности на руках: 19.18 Сообщения: 32 Откуда: Красноярск
На кнопке 3.3 V есть? Просаживает при нажатии?
niols
По линиям дежурки все ОК. Нет сигналов ENTRIP1 и ENTRIP2. Подавал на ENTRIP1 от ЛБП, шимка стартует.. Мосфеты, которые коммутируют разрешающий сигнал от КВС в порядке. Подскажите какие сигналы приходят на мульт перед дежуркой?
Василий_15
Добавлено: 30 окт 2015, 17:00
По схеме смотри. Откинь шлейф(или что там) с кнопкой, появиться 3.3v или нет? (на R648 и 116 нога мультика). С обратной стороны R648 есть 3.3V?
