Принесли ноут с интересной проблемой. При включении появляется логотип "LENOVO" Дальше чтоб загрузка продолжалась нужно нажать любую клавишу. После загрузки чтоб появился курсор тачпада нужно вновь нажать любую клавишу. При отключенной клавиатуре всё загружается нормально. При подключении внешней USB клавиатуры тоже всё ОК. Проверил память и винт всё ОК, переустановил ОС тоже без изменений. Пришёл к выводу что глюк самой клавиатуры. Единственное что меня смущает так то что я попробовал запускать на нём WPE вот в нём всё работает. Так-же попробовал подсунуть диск с установленной W7 и тоже всё грузиться и работает нормально. Что посоветуете?
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, Google [Bot], vujchoto, Yandex [BOT] и гости: 22
