Текущее время: 23 июн 2024, 05:36
 Заголовок сообщения: Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 12:52
Подскажите - запаял 216-0728014, ИЗО нет! Не как его не заставить работать в этой плате (NEW 75 LA-5911P)?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552G (LA-5911P) Видик 216-0728014 вместо 216-0772000
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:24
Никак. Нет в биосе - полбеды, а нет посадочных мест под питание, к примеру, VDDRHA это уже попа...
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 14:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Обычно сначала смотрят можно ли заменить, а потом меняют чипы.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 20:22
Просто мне в соседней ветке ответили что встанет без проблем , вот я и запаял ! А какой чип тогда подойдёт ???
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 07:50
216-0772003 хотя бы подойдет без махинаций с биосом ? (она вроде немного мощнее)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 09:59
Неа.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 13:47
короче заказываю родной 216-0772000 и не парю мозг, тему можно закрывать.
 ! MSF113 писал(а):
Так закрой!
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 14:59
Заблокирован
можно поставить, готовое решение есть в открытом доступе
и где вы достали настоящий 2003?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2015, 16:28
Не где не достал, а заказывать какая разница какой
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 01:38
Заблокирован
есть разница... настоящий 216-0772003 в текущее и не только время достать проблематично, потому как перекрашенных/ребола/суперребола немало
216-0772000 тоже есть такие, стоят подешевле, не менее 2600-2700, но нормальный его легче найти
сюда можно поставить целую пачку чипов безо всякого геморроя... а 8014 предыдущего поколения, разнящегося по обвязке, которая (как чутка упомянул Черномор) схематически не разведена тупо на данной плате (не будете же "кишки" из-под чипа тянуть и разбираться), посему если хотите из доступного и дешевого поставить, то берите 0809000, если нужен "полноценный", то 0810005.... всяко дешевле 0772000
если бомж-вариант, то переделка на UMA
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 05:43
А с севером 216-0752003 не получится на UMA перейти???
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 02:53
Заблокирован
нефиг делать, только чутка пильнуть биос... судя из количества вопросов - вы ЛЕНТЯЙ, так как всё есть на нб1 и тут, лень полистать, зато пописюкать в теме мы горазды
сюда можно поставить, что-то с оговорками - 0774006/0774007/0774211/0809000/0772000/0772003/0810005/0810028/0810001/0833000, можно ещё штук 10 чипов перечислить, вам это не надо... так что не парьте мозг, снимите очки в ночное время, берите доступное и нормальное.... изначально в первых поставках тут стояли 4007 и 2000
плата изжОвана везде и всюду
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5552G ( (la-5911p rev 1.0)) 216-0772000 вместо 216-0774007
dimabrest
3677
03 фев 2017, 14:02
dimabrest Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (la-5911p) замена видеочипа 216-0772000 на 216-0774007
skonkov2006
27 окт 2015, 12:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5552g (La-5911p) Замена 216-0772000 на 216-0810005
Юрий13
21
3531
03 янв 2021, 15:11
Юрий13 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (la-5911p) замена 216-0810005 на 216-0772000
grayrock
23 дек 2016, 17:29
grayrock Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (LA-5911p rev 1.0) Замена 216-0772000
eugkov
26 ноя 2015, 13:54
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
