Текущее время: 03 июн 2024, 07:49
Baradach_KZ
Заголовок сообщения: Re: v5-551 (Quanta ZRP) Не включается Добавлено: 31 окт 2015, 10:59 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 15:08 Наличности на руках: 21.00
Сообщения: 18 Откуда: Казахстан, Кокшетау
morik59 писал(а): Какие напряжения на 1, 6 ногах PU1? на PU1 должно быть: 1pin - 3V, pin2 - 3V (MAINON), pin6 - 2.5V. Если нет MAINON - шимка не запуститься. НО сначала прошей биос )))
Baradach_KZ
Заголовок сообщения: Re: v5-551 (Quanta ZRP) Не включается Добавлено: 31 окт 2015, 12:14 |
vitkul писал(а): Биос прошит. На PU1 3v и 5v присутствует, 1,6.2 - 0 так как отсутствует MAINON , то смотри POWER SEQUENCE на второй странице . . .
siberian
Заголовок сообщения: Re: v5-551 (Quanta ZRP) Не включается Добавлено: 02 ноя 2015, 20:42 |
vitkul писал(а): Дунул на хаб, ноут включился А сейчас плюнь на этот хаб, сними его и поставь новый... vitkul писал(а): 551 и 551G отличаются друг от друга? Нет...
