Текущее время: 14 июн 2024, 03:16
 Заголовок сообщения: DV7 (6135DX) После нагрева артефакты и зависает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 15:59
Принесли ноут. При включении игры, включаеться видео от ATI и как только происходит нагрев, это примерно минут 10, ноут зависает намертво а на экране появляются артефакты. Был в другом сервисе, сказали что на прогрев не подействовал. Это час чип нужно уже менять или Реболлинг поможет? Просто ноут падал. Как сильно не знаю но падал. Всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DV7 (6135DX) После нагрева артефакты и зависает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 16:10
А просто померить температуру графики и процессора во время нагрузки, почистить, а при необходимости - заменить СО?
Порадовало - погрели, а как зависало под нагрузкой, так и зависает... Боюсь, не только ребол, но и замена на новый, в данном случае, не поможет.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 16:22
Я его ещё не разбирал. Хотел для начала понять в чем дело. И там постоянно выскакивает сообщение что видео от ати работает не правильно и что драйвера не в порядке. Драка стоят самые последние. Сейчас переустановлю систему и поставлю другие дрова. Просто владелец не хочет столько денег тратить на замену чипа.
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
СО это что?
---------- Добавлено спустя 48 секунд: ----------
Видео 7400m
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 22:29
СО - система охлаждения.
Температуры под нагрузкой и без, для начала, можно ведь померить и программно? По динамике нагрева уже можно оценить работу охлаждения.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 01:22
Завтра проверю. Но я сомневаюсь что дело в нем. Так как в другом сервисе его разбирали и по любому меняли термопасту.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6135dx ( HPMH-41-AB7400-E00G) нет одного lvds
rovensky
13
1866
15 апр 2017, 15:35
rovensky Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Amilo Xi 1546 (Uniwill 258SA0) Артефакты по мере нагрева
в форуме Fujitsu-Siemens
vorob
13
4649
27 дек 2020, 02:56
vorob Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как подключить китайские керамические нагреватели для равномерного нагрева ?
Ksercss
11
3342
05 янв 2023, 21:23
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Термопара для верхнего нагрева LY IR6000
Flagmans
25 фев 2020, 14:12
Flagmans Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Купллю Трафарет прямого нагрева BD82HM65, HM65 , HM70, HM75 , HM77 Intel . Лазер
в форуме Куплю | Buy
Pavel_68
26 фев 2022, 19:22
kasianus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
