Текущее время: 22 ноя 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 19:45
Доброго времени форумчане
Понимаю что глупый вопрос но никак не могу справится с мышью PS\2 на материнской плате GA-H61M-S2-B3
Юсб все прекрасно работают
Мульт IT8728F
от разьема PS\2 до резисторных сборок все звонится, со сборок отлично звонится на мульт, сборки тестером проверял, вроде как все в порядке, но не менял их пока
Мульт менял
Биос шил
Назрели мысли по данному вопросу
Парни ни у кого не валяется данной материнки? посмотреть код на мульте
Дело в том, что когда она ко мне попала, на ней был сдут мульт, погуглив я пришел к выводу, что мульт стоит IT8728F с кодом DXA (естественно GB), возможно я ошибся в коде
На гугловских картинках попадаются мульты DXA, EXS и DXS, похоже в этом и косяк, как не крути мульт менялся, отсюда такой вывод
---------- Добавлено спустя 13 секунд: ----------
Поставил с кодом DXS ситуация не меняется
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 19:57
Интересно, а сколько раз нужно повтоить информацию, чтобы все услышали? В данном случае DXA и DXS - есть одна и та же версия SIO.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:07
Тогда возникает вопрос по отношению к EXS
makarog
с кодом DXA я сам поставил, изначально там было пустое место
СПАСИБО, ИМЕННО БЛАГОДАРЯ ВАМ, Я ЭТО УСЛЫШАЛ
а если по существу??? возможен такой баг из-за ошибки в коде
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:35
Вы про какой код? Про версию/ревизию SIO?
Сколько ни старался, нигде не нашел на этой плате версию E, не поделитесь ссылками?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:44
makarog
Я и искать более не буду, Вы ведь мозг, вы мне все обьяснили и убедили, на вас молиться надо половине форума, я так и поступлю если вы мне скажете почему не определяется мышь
ДА
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:53
питание PS\2 присутствует 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 20:56
Да присутствует, мышь исправна, разьем исправен
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:17
клава PS\2 работает?
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:19
Светится, но не работает? Может просто не совместимость какая, не встречал такого, а PS\2 клавиатура пашет?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ----------
С клавиатурой опоздал :hi_hi_hi:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:21
NEME$I$
Да клава отлично работает, мышки пробовал разные, Светится но не работает
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:26
Может, что к земле прилипло. :du_ma_et:
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:28
NEME$I$
Да вроде клок и дата относительно массы одинаково тестятся в обеих портах
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 21:53
Чудес не бывает, что-то не доглядели, клок и дату осликом смотрите? Смотрите 17, 18 страницу- там всё ясно, мульт у вас как минимум DX, где D версия мульта, а X первая буква трекинг кода. 111, 112 ноги мульта- дата и клок клавы, 113, 114- мышь.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 22:04
chaser381
Нет осликом пока не смотрел, завтра гляну на работе
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GA-H61M-S2-B3 (Не рабатает Мышь PS\2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 10:30
По дате, на разьеме, осциллограф видит ровную прямую 0вольт
Заменил резюковые сборки плата ожила
так должно быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Беспроводная мышь Gigabyte Aivia Uranium
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
ToniS
25 фев 2016, 21:51
Вячеслав22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-H61M-S1 и GA-H61M-S2PV: цирк и кони
в форуме Gigabyte
TimeBomb
14658
31 окт 2016, 23:49
browserfornnm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo C20-00 (LA-C671P rev:1.0) Не видит клавиатуру и мышь
_arzammar_
07 окт 2019, 14:18
_arzammar_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. иногда зависает мышь...
в форуме ECS (Elitegroup)
viteknet
3402
23 мар 2015, 13:46
viteknet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-B) Клавиатура и мышь не работает
в форуме Apple
crackerk
2799
18 дек 2015, 18:02
madax Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
