Текущее время: 27 июн 2024, 07:02
gigaprice
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 14:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=21028_1388585384.jpg) |
Зарегистрирован: 28 апр 2013, 10:34 Наличности на руках: 2.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 312 Откуда: Украина
Проц 100% не выжил, проверял его на другой машине, С сопротивлением тоже странности, когда поменял шимку и ключи, сопротивление на фазах было порядка 120килоом, но при подключении питания и отключении, сопротивление становилось 180 Ом и затем постепенно возростало опять до килоом. Все манипуляции пока провожу без вставленного проца, чтоб не пришебить рабочий проц.
_________________ Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
Modern54
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 14:06 |
Зарегистрирован: 04 дек 2013, 11:37 Наличности на руках: 45.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
gigaprice писал(а): С сопротивлением тоже странности, когда поменял шимку и ключи, сопротивление на фазах было порядка 120килоом, но при подключении питания и отключении, сопротивление становилось 180 Ом и затем постепенно возростало опять до килоом. не успевают разрядиться кондеры все, вот и брешет мультиметр. Проверить дорожки (возможно продублировать проводками) от шима до затворов полевиков.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 ноя 2015, 14:28 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
gigaprice писал(а): С сопротивлением тоже странности, когда поменял шимку и ключи, сопротивление на фазах было порядка 120килоом, но при подключении питания и отключении, сопротивление становилось 180 Ом и затем постепенно возростало опять до килоом. - тут все нормуль - в обвязке проца с обратной стороны куча керамики (смд конденсаторов) заряжаются и через твой мультиметр разряжаются во время проверки. Все таки проверь sergey_248_38 писал(а): а сама шимка при этом греется? какое сопротивление на дроселе. На шиме надо проверить элементы бустерной цепи и желательно проверить шим сигнал на входе дроселей всех фаз питания ядра процессора, после того как выгорели ключи может досталось и обвязке - дросели, кондеры. . Само собою если на входах дроселей не будет шим сигнала - проверить на входах верхних и нижних ключей во всех фазах питания. При проверке сопротивления по отношению к земле не грех будет проверить и по отношению к шине питания верхнего ключа (19В) для выявления работоспособности верхних ключей.
FLEET
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (la-7982p) Горят мосфеты в питании процессора ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 дек 2015, 14:00 |
Зарегистрирован: 12 дек 2015, 15:44 Наличности на руках: 3.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 129 Откуда: Казахстан
emergen писал(а): решение есть? та же мать, так же горят не сразу мосфеты. еще кондеры по VCC. прозвони линии гейтов от шишки до мосфетов
