Текущее время: 22 ноя 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: Lenovo G50-30 (NM-A311) Выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 09:24
Здравствуйте!
Ноутбук не включался, была пробита микросхема по питанию УСБ. После замены все питания поднимаются, ноутбук запускается, система начинает загружаться. Ровно через 40 сек. после включения отключается, сразу после отключения можно включить опять на 40 сек.
На плате ничего не греется. Ведёт себя одинаково, что от батареи, что от адаптера. Батарея заряжается. Процессор Celeron N2940-всёводном.
Биос прошивал с офф сайта, термодатчик заменил.
Кто сталкивался подскажите пожалуйста.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G50-30 (NM-A311) Выключается через минуту
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:39
пробита микросхема по питанию УСБ - это что (USB, дежурка) что еще было пробито
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:47
если зайти в биос, там тоже выключается?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 12:59
Cobra_U
микросхема U3, и больше ничего, этот выход теперь работает
hunter_nick
да, в биосе, загружаясь с флешки, вообще без винта - 40 секунд и всё.
ещё заметил - без памяти не выключается.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 16:01
можно попробовать чистый регион залить
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 09:11
hunter_nick
Помогите пожалуйста, как это сделать.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 09:42
вот тут программа и описание viewtopic.php?t=7012. если не получится выложите дамп
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:00
Да, я эту тему видел, спасибо, на последней странице FITC для этой платформы выложили (Baytrail). Я так понимаю играть надо с ТХЕ регионом?
Если не трудно, посмотрите. Выкладываю 2 дампа: оригинальный и вырезанный из апдейта
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:28
viewtopic.php?f=58&t=37444&p=280725#p280725 подобная ситуация -помогла замена проца.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:36
focs писал(а):
http://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=37444&p=280725#p280725 подобная ситуация -помогла замена проца.
Извините, не понятно, в той теме инициализация была?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 11:57
со слов клиента "включался все реже и выключался через 1-5 мин" до меня доехал полный труп уже.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50-30 (Аппарат Lenovo G50-30 Model name: 80ACLU9/ACLU0 NM-A311 Rev:1.0) Не работают USB
CORG
10196
04 мар 2016, 12:46
Asphault Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-30 ( ACLU9 ACLU0 NM-A311 REV 1.0) Lenovo G50-30 при включении горит только индикация
Alexandr1942
13
4925
31 авг 2020, 22:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-30 (G50-30 (ACLU9/ACLU0 NM-A311) проц
softovik72
25 июл 2018, 15:23
softovik72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G50 (ACLU9 NM-A311) Выключается через 1 мин.
Даврон
12
2616
26 авг 2019, 21:51
Intools Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50-30 (nm-a311) Выключается после 30 секунд
ValeDeMare
1417
26 окт 2020, 12:17
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sattrister и гости: 131
