Текущее время: 16 июн 2024, 07:18
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 21 ] |
shat
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки Добавлено: 07 окт 2015, 08:09 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
ramzzzessЦитата: Реально ли восстановить дорожку и с чего начать? С замены ШИМки дежурки? ШИМ лучше поменять, деталь копеечная, а спалить может пол ноутбука. И, кстати, внимательно осмотрите плату, "врунишки"(клиенты) её явно чем то залили. Могло попасть и в другие места.
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки Добавлено: 01 ноя 2015, 22:32 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
sergey_248_38 писал(а): 180 Ом - очень мало. Подыми дросель по 5В PL14 походу, и проверь где заниженное сопротивление - в нагрузке или со стороны ШИМа. Если шима - то исход понятен ну а в нагрузке - ЛБП в помощь. Соррь не досмотрел - ) uP1561P
ramzzzess
Заголовок сообщения: Re: sony vaio (vpceh2n1e mbx-247) выгорела дорожка VIN дежурки Добавлено: 20 янв 2016, 00:33 |
Зарегистрирован: 06 окт 2015, 22:58 Наличности на руках: 66.00
Сообщения: 27 Откуда: Коржевский
Сделал некоторые замеры.
При нажатии кнопки напряжения появляются на доли секунды и далее циклично через 5 с все повторяется.
PL12=1,5V PL7=0,75V PL8=0,82V PL9=отсутствует PL10=0V PL11=0V PQ40=1-2,72v; 3-0,82V; 4-0,96V PQ44=1,2,5,6-3,35V; 3- с 7,47V возрастает до 7,71V; 4-3,34V PQ45=1,2,3-с 0,43V возрастает до 2,58V; 4- 5.24V; 5,6,7,8- 3,35V постоянно PQ62=1,2,5,6-5,12V постоянно; 3- 7,3V; 4- c 0,14V возрастает до 4,72V
