Текущее время: 28 сен 2024, 05:59
 Заголовок сообщения: 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 12:41
Всем Здравствуйте!
ноут 17-e013sr мама daor75mb6c1 rev c
проблемма в сл. Не включается! был сломан разъем на усб возможно КЗ в разъеме было.
К ЛБП подключена мама ток 0,010 нажимаю на кнопку 0,035-40 и через 5 сек сбрасывается на 0,010.
Схемы нету искал не нашел. тыкаюсь как слепой котенок... помогите плиз схемкой кто может.
на биосе 3,3в есть.
дроссель PL27 КЗ на землю. подкинул ЛБП 1В-4А на него немного теплый юг.
возможно ему и хана...
Что скажете господа???
 Заголовок сообщения: Re: 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 14:33
ну судя по вашим словам про усб то может и юг но 4 ампера это очень сильно что то должно греться а не чуть тёпленький
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 14:48
сам удивлен что ничего сильно не греется. :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:02
Нет там юга - FCH. И, по большому счету, является единственным потребителем питания +1.1VS5, если не считать возможный пробой PC194. Это кз сколько в омах? Хотя, если учитывать предысторию, можно смело мост менять.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:34
нет там и ома даже. почему не греется ничего при 5 то ампер. igils нет схемы случаем? а то на
обратной стороне резистор это был или дросель развалился почему то, похоже на него что то откуда то прилетело.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:40
Большая теплоемкость.
Почту проверяйте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:35
igils огромное человеческое спасибо... щас буду дымить. :bra_vo:
R368 вот этот резистор задымился и сколько он что то не пойму
раз померил 15Ом второй раз 1кОм всегда по разному...
по схеме с FCH +FCH_VDDPL_33_SUSB_S и на через этот резистор R368 и на землю.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:53
Не ошиблись позиционным номером? Ну или, как вариант, схема не совпадает по номерам, т.к. указано:
0 ом (т.е. посажено на землю) - при использовании FCH Hudson-M2 (218-0755046)
Удален - при использовании FCH Bolton-M3
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 20:43
Конечно же, глазом промазал. удален он этот резистор схема совпадает.
выпаял я его порядок навел на плате и потерял это место.
красным выделено то что стояло и дымилось ... вот этот зверь и непонятен.
раз померил 15 Ом второй раз 1 кОм всегда по разному...
синим это то с чем перепутал. резистор который удален. R368
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:26
L41
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:54
ruv спасибо, понял где смореть.
как не крути но все же чип видимо придется менять.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 18:03
Снял чип кз пропало жду новый поставлю посмотрим что будет.
 Заголовок сообщения: Re: 17-e013sr (daor75mb6c1 rev c) 17-e013sr daor75mb6c1 rev c не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 20:30
виновником был чип, после замены все заработало...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-e013sr (Daor75mb6c1) Нужно фото южного моста!!!
kinelcomp
11 апр 2018, 00:54
kinelcomp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e013sr (da0r75mb6c1) НЕ Включается
Anchar777
1038
27 мар 2021, 00:01
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 17-e013sr (da0r75mb6c1 rev c) чем чревато отсутствие конденсатора 4.7uF/25V в цепи VIN?
Anatoly_K
01 окт 2021, 07:20
Anatoly_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-e013sr (Quanta R75) Не поднимается сигнал DGPU_PR_EN
LitvinGB
17
5002
20 июн 2016, 08:59
miros84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-e013sr (Quanta R75) нет старта
digital-spider
14 мар 2022, 23:19
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mainvod, Yandex [BOT] и гости: 16
