Текущее время: 28 сен 2024, 11:30
 Страница 11 из 44 [ Сообщений: 1307 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 44  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор паяльной станции - паяльник/фен
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 13:41
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Haik писал(а):
Может из-за налог так дорого? А где взять? Я не в России живу.
да берите у того селлера, это же Гонконг
там все возможно
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
 Заголовок сообщения: Re: насадка на фен а надо ли ? покупать .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 00:58
Кто нижним подогревом пользуется, подскажите 120 гр.(замеряю на плате) хватит для облегчения пайки например мульта?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 03:04
Заблокирован
Sergik
для снятия - лопатой/топором розе наносим, дунули 250-300 быстро и сняли (даже если мульт ближе к середине платы, то от оперативности плату от локального нагрева не ведёт так), почистили, протёрли и микроволной прошлись... при должной сноровке снять запаять 3-4 минуты уходит
когда купил жало на weller wmrp так вообще пЭсня (правда само паяло стоит будь здрав :-) )
sergei21, с повышением :-ok-:
и за твоё первое сообщение - фен пи..датый купишь и прохаваешь его тему, только стоимость таких решений стартует от 15 и в гору рублей, и насадок максимум пару штук будет на него... люкеем 300 греешь - пластик рядом плавится, а разъём выпаемый "ни-алё", а вот тут рядом стоящее не страдает и локация нужная плывёт и выпаивается)))
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 09:18
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Так больше и не надо обычно. 100-130 самое то.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:36
Haik писал(а):
А где взять оригинал?
Точно знаю, что здесь оригинал - http://technica.ru/search.html?but_tov= ... ee&x=8&y=0
а есть подешевле станции, тот же Квик, но под другой маркой - http://technica.ru/katalog.html/fol_334
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:36
MSF113 Спасибо, значит у меня нормальная самоделка получилась.
smetankin Перед тем как пройти паяльником, я прогреваю феном(быстро по кругу до плавления), чтобы чип сел с бугров на плату ровно.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 01:41
Haik писал(а):
QUICK 712 ESD Сейчас актуально взять или можно что-нибудь получше? 202Д не вариант, нигде не продают уже. И еще,
это оригинал будет или клон?
http://www.ebay.com/itm/QUICK-712-ESD-H ... SwBLlVAFGY
пар месяцев назад я взял тут http://toolboom.com/ru/Induction-Lead-F ... 2D-ESD.php
Скажу честно.... Аппарат супер, не подделка (оригинал, берешь в руки паяльник и ты понимаешь, что это действительно паяльник)
До этого имел дело с Proskit 989 (два в одном), вы меня простите, но гавно редкое...
У меня за пол года два раза ломался фен. Отвозил во Львов по гарантии.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 12:17
Брал BAKU 761D - пользуюсь год! паяльник не очень, поменял на другой(заказывал в китае с набором медных жал), фен нормальный! из минусов короткие провода по 60см примерно, для новичка думаю пойдет!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 00:32
А где лучше паяльник, в 202D ESD или 712 ESD?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 22:51
В 712 паяльник наподобие quick 203.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор недорогой паяльной станции (фен+паяльник)
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2015, 15:45
Несколько лет пользуюсь Lukey 702.
Сразу после покупки, в левой части корпуса, установил димер и розетку для обычного паяльника.
Свободного места достаточто.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 04:25
Lukey 852D+ Цена и качество себя оправдывают. Температура правда не соответствует цифрам на индикаторе. При выставленных 480 гр. на выходе не больше 300 гр. Это из-за того, что термодатчик находится внутри и измеряет температуру непосредственно на нагревательном элементе
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:31
Это здесь не причем, у меня в преднагревателе плат тоже измеряется температура рядом с со спиралью, при этом платы греются +-10гр. . Там же прямая зависимость, а вот брак термопары никто не отменял. А ставится ближе к нагревательному элементу, чтобы уменьшить зависимость инеркции, тем самым улучшить регулирование.
Последний раз редактировалось Sergik 24 ноя 2015, 11:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2015, 11:33
Согласен по Lukey 852D+, проблем нет, стабильна
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:02
А какой лучше будет?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:39
Посоветуйте- где купить Ersa Icon 2 ? Просил товарища узнать цену в Германии (он сейчас там) - больше 600 евро. В ЧИПе 32000р. Где еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 16:49
икон 2 не знаю а в англии продают варио 4 в полном наборе за 950 фунтов http://www.eevblog.com/forum/buysellwan ... #msg629273
мечта поэта , а икон 2 периодически проходит на ебее в разнобой - отдельно база или ручки , базу недавно за 200 с чем то продали в штатах (но 110 вольт )
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2015, 17:01
Участник АСЦ
Участник АСЦ
oleg1264
Ловить момент, участвовать в аукционах и т.д.
Только жала потом тоже надо будет "оттуда" брать.
По моему опыту "родные", купленные тут у оф дилера раза в 1.5 меньше ходят.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 00:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Уважаемые коллеги, что скажете о паяльных станциях (один паяльник) от фирмы Weller? Цены у них подешевле Ersa.
И пользовался ли кто Ersa IC 1200A i-CON nano?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 01:02
не сказал бы что weller дешевле ерсы - это только по конкретным моделям бывает , у меня wsp 80 есть на базе wmd 1 - нормальный фирменный паяльник , жала есть дешевые на али в ассортименте , икон нано слабоват
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 01:06
Думаю, i-CON nano не сильно отличается от i-CON1. Разница - мощность паяльника.
Хотя с этим есть некоторая путаница: у нано паяльник заявлен 70W максимальной мощности, а у пико - 80W :sh_ok:, а у i-tools она не указана, но есть пиковая 150W и средняя рабочая - 80W. Это по описанию 1 магазина, все перебирать тяжело.
Все эти ватты, возможно - в большей степени маркетинг. Жала одни и те же (и соответственно - теплоемкость), а вот питание у младших моделей уменьшено с 24в до 16,5в. Возможно - нагреватель одинаковый (просто предположение), и снижение мощности только за счет снижения питания.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 01:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я вот что начитал разница между nano и pico только в том что nano антистатический. А мощность вроде у обеих 80w. У того же Luckey 852d 50 ват всего.
wsp 80 те же 80w по характеристикам
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 01:28
Ну вот, одно расхождение убрано. :-):
Если честно - я не верю в 150W, пусть и пиковых, в этой зуботычке. 350 градусов и хороший полигон - прилипает за милую душу, приходится задирать температуру. Но это у меня и люкей может, когда 450 градусов выставлю. Самым мелким конусом так и не смог приспособиться - стынет, а задирать температуру каждый раз - не хочется. Так и стоит основным штатный клин.
При этом паяльник Power Tool вообще забыл, когда выше 350 поднималось на нем, даже со штатным клином. А мощность заявлена 80W.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 03:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
вобщем ваше мнене брать не стоит?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:02
Мое мнение - заедьте в гости к MSF113 с бутылочкой хорошего "сока". Может быть он позволит попробовать свой iCon в действии и расскажет о тонкостях применения. Понравится - значит имеет смысл подумать о покупке.
Как и с любым инструментом и вещью - реклама и отзывы - одно, а возьмешь в руки - чувствуешь - маешь вещь. Или наоборот - все хвалят, а чувство, что не твое это.
Лично мне нравится, но для тяжелых случаев у меня прицеплен вторым инструментом Power Tools. А как ведет себя паяльник nano по сравнению с itools - могу только догадываться, нет у меня его. Подозреваю, что для большинства работ вполне годится, хотя выпаять им провода с современного блока питания будет затруднительно.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 13:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
MSF113 писал(а):
Выбор мастера Йода ERSA ICON-2. Все таки 120W на жале - не хухры-мухры. И жала просто отменные у них.
MSF113 писал(а):
Сам до последнего времени Aoyue 2702 2738 пользовался. Ничего особо плохого сказать не могу про них.
Ну жала плоховато припой держат, надо облуживать часто.
Но 80 ватт маловато как показала практика.
Я тему пролистал перед вопросом. Nano же 80w, а эта 120w. Да и стоит она сейчас 32 000
Рассматривается еще вариант RDS80, но там тоже судя по информации 80w да и нет антистатики
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 14:57
120 (150) ватт - это, судя по рекламе - пиковое и кратковременное. Типовое - 80.
Как они считают ватты - мне не ведомо (на китайских кассетниках тоже была написана мощность 100 - 200 - 300 Вт).
Сравнение я привел - Power (Ergo / Basic) Tools (60- 80 ватт) несоизмеримы с этими мелкими паяльниками равной и большей мощности в местах с большими полигонами и хорошим теплоотводом. Как пример - конденсаторы по VCORE десктопных плат. Мелкие приходится раскочегаривать, а более мощные паяльники - нет (а советский 100-ваттник вообще в легкую справляется). Теплоемкость жал и паяемого объекта еще никто не отменял.
А про в гости - причину объяснил же - мнение владельца - хорошо, но порой надо и руками подержать. Тогда сразу поймете, надо или нет.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:04
Не позволит, думаю.
Лично я нервничаю когда мои инструменты кто то трогает, начинают припой стряхивать с жала стукая об подставку, ручки накручивать, кнопки жмакать и тд. Не спокойно на душе.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 00:18
1000% прав
тоже очень сильно не люблю когда мои инструменты трогают .
хоть пинцет хоть отвертку да вообще что либо .
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 01:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Успокойтесь ребята, я уже пробовал. Паяльник хороший, как и все оборудование у него. И как человек Сергей добрый. Стучать паяльником и накручивать взад-вперед ручки я конечно не стал, ибо не умственно отсталый. Но паял и вопросы задавал. Насколько я помню и по этому паяльнику консультировался, он вроде сказал (плохо помню, давно спрашивал) что nano слабоват. Я просто спросил на форуме, может есть тут владельцы именно nano. Мое личное мнение что если взять небольшой нижний подогрев то паять будет хорошо. У этого человека можно о многом спросить, опыт огромный. Но извините дергать человека постоянно по каждому вопросу, совесть не позволяет. Это будет выглядеть очень назойливо. Поэтому просто хотелось бы увидеть отзыв владельца. Так же очень благодарен мастеруigils за изложенное выше мнение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Насадки на фен для BGA пайки: нижний подогрев + фен
Владимир90
20
12821
25 мар 2024, 11:40
AndreyKa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Паяльная станция Aida 5000 - фен, паяльник, блок питания 30V 5A, USB A 5V 2A
EdVanAmator
29 май 2022, 17:40
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам паяльные станции
мастер бит
18 авг 2017, 11:15
Vertyanov_SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю осциллограф и паяльные станции
в форуме Куплю | Buy
novapc
10 дек 2016, 00:43
Maxim Skridonenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. T12: паяльные станции Bakon 950D
lixpex
31 мар 2017, 22:10
Olegtric Перейти к последнему сообщению
