Текущее время: 16 май 2024, 09:23
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 10:00
Доброго времени суток. мат плату ECS H61H2-M12 (V1.0) принесли в ремонт после неудачной прошивки биоса. процессор Celeron G1620 , Флэш Winbond W25Q32. Вышлите дамп биоса на gpvit99@mail.ru заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 22нм
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 09:14
В этой теме дают
viewtopic.php?f=236&t=11620
СообщениеДобавлено: 25 июл 2014, 12:05
Нужен полный дамп BIOS к H67H2-M3.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 08:56
Добрый ден. Подскажите, как вытащить прошивку из файла CPUEVO.EXE обновления BIOS?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2014, 19:48
Люди, отзовитесь.... P67H2-M3 - нужный полный дамп БИОС. Помогите если кто может.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2014, 16:05
Может кто в курсе. Как шьет CPUEVO.EXE. Всю шлешку, или как раньше только часть, не трогая загрузчик....
СообщениеДобавлено: 28 авг 2014, 19:34
Свои вопросы все снимаю. Может кому пригодится, как вытащить BIOS из CPUEVO: Запустил CPUEVO на заведомо не совместимой системе, я запустил на win 98. Программа начала распаковку, потом ругнулась, что не может запустить прошивальщик. Жмем окей, в свойствах папки устанавливаем видимость скрытых файлов и видим в той папке, откуда запускали CPUEVO, временную папку и в ней файл BIOS.BIN , размером 4мб. Все!
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:11
Сложный способ.
uniextractor для распаковке *.EXE
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 23:30
Не везде и не всегда. Вот с EXE от ECS он точно работать не умеет.
Т.ч. ручками извлекать. Самое веселье с теми файлами, где скрытая папка SgPTemp еще и очень временная :-) и времени на ее копирование 1 - 2 секунды.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:17
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, очень нужен дамп BIOS ECS H61H2-M12, буду очень благодарен мыло rimma6161@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 23:11
djak60: ревизию платы указывайте.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 07:56
Имеются три платы, с одной болячкой, при загрузке требуют, войти в BIOS, после настройки BIOS, пtрезагружаются и снова всё тоже самое, не могу найти рабочую плату, что бы слить BIOS, поэтому прошу если есть помогите с дампом. Заранее благодарен Вам, что откликнулись!
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 08:54
На сайте производителя
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:14
На сайте производителя я скачивал, но где дамп я не понял.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 11:59
Какое именно выдаётся сообщение при запуске?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:17
cmos settings wrong
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:29
djak60 писал(а):
cmos settings wrong
Извините за глупый вопрос, но батарейка не севшая, джамперами на материнской плате никто не баловался?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:30
djak60: Что не понятно было во фразе про указание ревизии платы?
Есть Ver1.и Ver2.0. И они (и прошивки для них) - разные. Вам какую надо?
Ну и при проблемах с CMOS Вам вряд ли поможет перепрошивка.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:58
Я извиняюсь, v 1.0, хочу попробовать, на других платах помогало, все напруги на ЮМ в норме, просаженных нет, в обвязке тоже, дежурка 3,3v. Если можете вышлите буду весьма признателен.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 16:30
djak60 писал(а):
дежурка 3,3v
Я уже писал в ЛС. Вы не отвечаете.
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:35
Отправил, проверяйте почту.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 18:07
Большое спасибо!!! Сейчас попробую залить.
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 7 секунд: ----------
Спасмбо! Залил прошивку ожили все три платы.
 Заголовок сообщения: Re: ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса для процессоров 2020
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 10:15
Всем привет, С наступившим вас, Помогите пожалуйста с дампом ESC H61H-M12 v 1.0. происходит циклическая перезагрузка, хочу для начало прошить биос, armen221081@gmail.com. Спасибо заранее
СообщениеДобавлено: 01 янв 2016, 19:43
Почту смотрите.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:33
Здравствуйте! Имеется материнка ECS H61H2-M12 V1.0. Что с ней делали не знаю.
При включении на мониторе заставка BIOS с просьбой нажать F2, del, на клавиатуру не реагирует, через 10 секунд презагружается. Затем цикл повторяется. Отпаивал флешку биоса, снимал дамп, биос на флешке идентичен биосу на сайте производителя. Из соседней ветки я понял, что биосом с сайта шить бесполезно, это как раз и приводит к перезагрузкам циклическим. Прошу помощи в виде дампа биоса с рабочей материнки. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 12:32
Что-то не не увидел ни в этой теме такого вывода, ни в какой-либо соседней.
Да и масса людей, прошившаяся с оф. сайта была довольная, что все заработало.
А вот что Вы скачивали с оф. сайта, чем сравнивали и шили - другой вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:53
Здравствуйте, вот в этой ветке прочитал о том, что люди шили с оф сайта и начались проблемы: viewtopic.php?f=236&t=11620
последовательность моих действий:
1. Сначала сделал дамп с флешки, китайским программатором на CH341A, сохранил дамп.
2. Скачал биос с оф. сайта http://download.ecsusa.com/dlfileecs/BI ... 10420A.zip,
3. Сравнил файлик в скаченом архиве MD10420A.CAP со снятым дампом при помощи программы HxD Hex Editor
файлы оказались идентичными.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:11
Спасибо!
Пожалуйста, но врать то зачем? Согласно спецификации - "AMI BIOS with 32 MB SPI Flash ROM", т.е. если вы действительно снимали дамп программатором,
его размер должен быть 4194304 байт, или те же 32 МБита, в архиве 2625536 байт, что заведомо меньше объема флеши, стало быть "идентичными" с дампом
они быть не могут, не говоря уж о капсулировании прошивки.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 19:25
Качать надо MC92720A.zip, распаковать и запустить EXE, а дальше - выше в этой теме написано.
Про достоверность сравнения разных по размеру файлов Вам уже сказали. :-):
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 20:38
Спасибо большое, что помогаете.
Про размеры дампов скажу следующее:
если распаковать zip архив MD10420A.zip то там имеются прошивальщики и сам файл биоса MD10420A.CAP размером как раз как я понимаю 4 мб.
насчет капсуляции или там шифрования,по-видимому ничего этого не было, так как идентичны дамп и файл MD10420A.CAP
Попытался прошиться старым биосом
Вытащил файл биоса из exe -шника MC92720A.exe описанным выше способом, (пробовал прошиться на неподдерживаемой материнке ось была win7 x64
временная папка созданная при распаковке никуда не исчезает через 1-2 сек, а просто скрыта), зашил биос в флеху, толку нет, мать даже на выкл не реагирует.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V1.0) нужен дамп биоса
в форуме ECS (Elitegroup)
GRIGI
28 сен 2014, 00:17
GRIGI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS H61H2-M12 (V2.0) нужен дамп биос
SergeyVasilyev
04 апр 2016, 17:17
SergeyVasilyev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ECS h61h2-m12 v.1.0 дамп биос
vsemnazlo
5529
11 май 2017, 09:13
vsemnazlo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Help about Bios of ECS H61H2-M12 V: 1.0
hanh007
08 апр 2016, 14:25
sysremont Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ecs H61H2-M12 V 1.0
Kemal_92
24
4674
05 июл 2018, 19:09
