Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
СообщениеДобавлено: 31 окт 2015, 11:22
Всем здравствуйте! Пришел на ремонт mb air с проблемой отключения после 2 минут работы, мак уже побывал в нескольких сервис центрах. При вскрытие было обнаружено что грели проц. теплоотводные крепление приподняты что дорожки видны. Все показания верны при включение дежурка есть, заряд АКБ идет, индикатор горит четко зеленым. Аппарат просто отключается, было замечено при работе открыли мониторинг системы процессор показывал свою нагрузку в 27% хотя как в других 5-7% при том что нечего не делая. сам аппарат не залитик. Вопрос могли бы другие сервис центры перегреть проц, либо виноват ли он в этом? подтолкните.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air (a1466 820-3023-A) Отключается после 2 минут работы
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:43
A temperaturu na proce pravilno pokazyvaet, sravni termoparoj.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 10:54
Было замечено что температура нагрузки проца становится нормальной, мак работает ровно 2 минуты и отрубается. незнаю куда копать, может кто то подскажет что замерить, спасибо.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
ещё одно, когда он поработает несколько раз по 2 минуты, после он не включается вообще, время только не засекал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:09
А стандартные мульки - LPC+SPI коннектор, без клавиатурки запустить?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:46
LPC+SPI коннектор за что отвечает?, без клавы пробывал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 17:25
А-ля debug, при засирании (окислы, например от влаги) может давать такой эффект.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 08:49
К сожалению плата была не залита, данные места на счет окислов проверил, ребят плата чистая, куда толкнуть дальше можно.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2015, 12:06
Ребят можете подтолкнуть?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12835
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 (820-00165) После воды отключается через 40 секунд
в форуме Apple
NorBer
12
3093
15 янв 2019, 09:43
NorBer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-00165) MacBook Air 820-0016 гаснет MagSafe спустя секунд 30 зарядки
в форуме Apple
Artem_33
8739
07 фев 2018, 22:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook air a1369 (820-3023-A) выявление неисправного чипа памяти
в форуме Apple
yellowfox
23 янв 2015, 10:10
yellowfox Перейти к последнему сообщению
