Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: toshiba (postc 68) post code 68  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 12:51
привет всем :-): вот у меня такаяа сетуация,пришол ноут, toshiba,но все данние стерти,не видно ни моделя ни чево, :ne_vi_del:при включенияа коллер работает 3 сек. и все... на пост код паказивает 68 кто может мне помоч???
вот што я сделал
1.проверил шим (ok)
2.проверил мулт (ok)
3.на кнопке 3.3 есть
я думаю што надо bios прашит но как узнат мадель ноута????
зарание спасибо :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: toshiba (postc 68) post code 68
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:54
Платформа какая? На наклейке под памятью что написано?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 11:03
Приветствую, платформу нашел DABU1MB16E0 REV:E попробую сегодня прошить BIOS предварительно сделав дамп
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 12:38
Скорее всего дело не в биосе. Попробуйте с исправным и подходящим процессором запустить для начала и осмотрите сокет, т.к. пост код указывает на процессор.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 11:08
привет :-): ,вот я уже правил БИОС,не помогло,сменил проц к сожалению тоже не дал результата, :-( но есть кое что,нашел модель ноута TOSHIBA SATELLITE U305-S7432,не найдется ли у кого даташит этой модели??? :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 часа 30 минут 39 секунд: ----------
Garik Asriyan писал(а):
привет :-): ,вот я уже правил БИОС,не помогло,сменил проц к сожалению тоже не дал результата,но есть кое что,нашел модель ноута TOSHIBA SATELLITE U305-S7432,не найдется ли у кого даташит этой модели??? :du_ma_et:
забыл сказать после прошивки картина изменилась,теперь включается и циклично рестарт идет,наверное мульт тоже надо прошить,
прошивка мульта нужна есть ли у кого????
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L750-22X (Quanta BLG) Черной екран, после 20 секунд выключается POST code 16
в форуме Toshiba
ImBlack
26 ноя 2014, 18:55
ImBlack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850 - D2S (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV:2.1) post code 22 , 2E
в форуме Toshiba
Ленар
16 апр 2016, 00:32
Ленар Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L850-C6S (plf/plr/csf/csr dsc mb rev.2.1) Post code 28h
в форуме Toshiba
VAGner1976
25 июн 2016, 10:20
VAGner1976 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C855-12X (Pegatron PLF/PLR/CSF/CSR DSC 1 Flash) Нет инициализации, Post code 00
в форуме Toshiba
Snack
13
2282
25 дек 2021, 16:27
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite L650D-120 (Inventec dl10adg) Post code 71
в форуме Toshiba
Andrew_Fresh
05 окт 2023, 18:20
Andrew_Fresh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
