Текущее время: 21 ноя 2024, 19:25
 Заголовок сообщения: Philips 221V2SB Белый экран
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:31
Добрый день! Принесли монитор Philips 221V2SB, "сам по себе" (как говорит клиент) стал просто показывать белый экран. Пробовал прошивать разными прошивками, толку "0". Основная плата 715G3737-m02-000-004L, процессор Novatek NT68668AUFG, флешки Pm25LV020 (заменил на Winbond 25x20, т.к. программатор не стирал и не записывал свою флешку), ST 24C02. Замерил шлейф матрицы по питанию, где то 2В, где то 1В. Матрица целая, т.к. подкидывал рабочую (правда по диагонали другая). Подскажите где искать проблему?
П.С.: Начитался на разных форумах, что это именно проблема с основной платой. Подскажите пожалуйста где искать проблему?
 Заголовок сообщения: Re: Philips 221V2SB Белый экран
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 15:57
питание матрицы ни как не может быть не 2в не 1в, найдите предохранитель на плате матрицы там и замеряйте.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 16:52
Почему так скромно только память поменял а не сразу процессор, блок питания или инвертор? :-):
Ремонт любого аппарата нужно начинать с замеров питающих напряжений, в том числе и напряжения питания матрицы.
Если его нет то можешь зашиться, его не будет.
Проверь:
1 выходные напряжения блока питания
2 выходные напряжения платы майна (715G3737-m02-000-004L). Если не ошибаюсь U701, U702.
3 наличие и величина напряжения на FB409 и транзисторе q705.
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 18:20
"белый экран" означает, что работает только инвертор, а питание матрицы отсутствует. Если нет схемы ищите даташит на матрицу и по нему можно будет определить какое питание нужно искать и на каких контактах.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 19:30
Проверь:
1. Выходное напряжение блок питания присутствует 5В, 2,97В, 1,8В.
2. Выходные напряжения платы майна(U701, U702) Присутствует, на выходи у одного 3,2В, а у второго 1,76В. (на счет второго так и должно быть?)
3. На FB409 по "0" (соответственно и на шлейфе так же по 0, посмотрел по распину матрицы 28, 29, 30 VDD). А на транзисторе Q705, на базе и эмитере 5,15В , а на колекторе "0".
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2015, 21:05
Проверь сопротивление с коллектора транзистора Q705 на землю ( нет ли короткого). Если нет проверь целостность FB409 и предохранителя на матрице. Также проверь сопротивление с этих элементов на землю. Нет короткого коротни коллектор с эмирером. Что на экране? А на базу Q705 сигнал включения откуда приходит?
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:14
Так , на всякий случай: на кнопку то реагирует? (питание странноватое)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 13:51
На кнопку реагирует. Питания на лампы есть, а сама матрица не запитана.
Сопротивление с коллектора (если не ошибаюсь это Drain :) ) на землю показывает 109 Ом, кз нет. FB409 в целый т.к. звонится, а предохранитель на матрице не проверял, попробую найти и проверить. Еще вопрос по поводу матрицы: Зачем мне проверять предохранитель на матрицы если я подкидывал другую заведомо рабочую матрицу (но по диагонали меньше) и она так же просто светиться белым цветом (т.е. только подсветка)? FB409 также не коротит на землю, показывает 109 Ом. Сигнал включения идет на базу (если не ошибаюсь это Gate) через smd конденсатор (по сопротивлению показывает 65,5 кОм) на землю не коротит. А по поводу коротнуть коллектор с эмитером? Это как?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 14:55
дай с лбп питание на матрицу да посмотри что будет должно все заработать, там по питанию матрици транзюк стоит на одной ноге 5в должно быть на других судя по всему ни чего вот от него и дай пять вольт на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 15:14
Это так.
Когда да базу Q705 приходит 5в транзистор должен открыться и на коллекторе должно появиться 5в. В данном аппарате оно не появляется. Q705 в схеме выполняет функцию ключа через который подается питание на матрицу.
Закоротив коллектор и эмитер принудительно подаешь 5в на матрицу. Измеряешь напряжение на FB409 и смотришь на экран.
Сопротивление с коллектора (если не ошибаюсь это Drain)
Для того чтобы это было так нужно хотя бы его (Q705) маркировку огласить.
Затем, что аппарат никто кроме Вас в глаза не видел. Рассмотрим один из возможных вариантов. Вышла из строя матрица из за перегруза сгорает предохранитель на матрице и Q705 на майне. После этого Вы подставляете рабочую матрицу она светится белым в связи с тем что нет питания на выходе Q705. В дальнейшем Вы возвращаете родную матрицу и решаете проблему с питанием Q705 но не проверяете матрицу . Возникает вопрос что Вы будете наблюдать на экране? Вот для того чтобы вопросов возникало намного меньше я Вас об этом и спросил. Не утверждаю что все так как я написал это только один из вариантов.Выводы делать Вам.
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 16:01
Это так.
Q705 маркировка X1XV, нашел по этой маркировки что это AO3401A. Поменял его, толку "0", решил не заморачиваться подал (перемычкой) с "Gait" Q705 транзистора на FB409 "5В" и матрица включилась, т.е. монитор заработал. Надеюсь проработает еще долго. Буду проверять. Всем спасибо за советы и помощь! :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 298X4QJAB/00 черный экран - вертикальные полосы - белый экран
в форуме Philips
mirus60
23 июл 2017, 09:00
Вольдемор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips 220x1sw белый экран
в форуме Philips
kott1001
29 фев 2016, 10:59
kott1001 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Philips 225b2 белый экран
в форуме Philips
voldim
26 апр 2016, 19:13
voldim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. philips s307,белый экран
в форуме Philips
lolipop228
16 май 2017, 12:04
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Philips Philips 43PFT4001-60 нет звука
в форуме LCD
4taket
14 дек 2022, 19:56
Artmax Перейти к последнему сообщению
