Текущее время: 28 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: Mackbook Pro A1286 (820-2565-a) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:53
Всем привет.
Ноут работает только от батареи,при подключении ЗУ диод на L образном коннекторе не загорается ни зелёным ни оранжевым,ЗУ исправно проверял на другом маке . При визуальном осмотре на плате с разъёмом MagSafe был обнаружен выгоревший транзистор. Заказ новый MagSafe ,заменил но ситуация не изменилась.При попытке принудительно включить мак без батареи только только с подключенным ЗУ ,иногда диод на L образном коннекторе загорается мак пару секунд крутит кулерами но изо нет на экране. На разъёме материнской платы куда подключается MAgsafe на двух крайних контактах 10 В ,на остальных по нулям. Подскажите в чём может быть проблема???
Последний раз редактировалось RZi 29 окт 2015, 11:31, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook Pro A1286 (820-2565-a) Не заряжает батерею
СообщениеДобавлено: 29 окт 2015, 10:58
Входные ключи, чарджер и его обвязка.
 Заголовок сообщения: Re: Mackbook Pro A1286 (820-2565-a) Не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 05:21
проверь onewire или кз на входе
СообщениеДобавлено: 14 янв 2016, 11:32
Кз на кондере скорей всего, на плате питания поверь напряжение и по схеме посмотри, там есть микруха отвечающая за работу от батареи и от зу. проблема скорей всего в этой области.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (820-2565) Ищу специалиста в Москве (вздуваются батареи)
в форуме Apple
vmz
26 окт 2017, 18:50
vmz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2565-A) Magsafe DC in board - что за компонент?
в форуме Apple
puff
320
28 мар 2024, 12:07
maxshevelev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (820-2565-A) Не заряжает аккамулятор
в форуме Apple
VKtehnology
23 май 2016, 13:18
Jenuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
11570
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MackBook Pro 13" 2010 (820-2879-B) Нет изображения
в форуме Apple
Atlantt
3205
21 янв 2017, 14:22
Atlantt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 18
