Текущее время: 21 ноя 2024, 17:58
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ]
 Заголовок сообщения: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 12:27
Ребят, подскажите пожалуйста
В компонентном ремонте не спец(
Подарили материнскую плату Asus Crosshair V Formula-z, видимых дефектов нет.
Не подает признаков жизни, при нажатии на кнопку/замыканию poweron ничего не происходит...
При подключении ATX24 нет индикации дежурного напряжения и сильно греется мультик ITE8721F
Напряжение на фиолетовом проводе atx скачет от 0 до 2В, блок питания при этом еле слышно щелкает
Принудительно включать не пробывал.
БП рабочий
Если мультик поменять, может ожить? или все сложнее?
У меня на нем маркировка IT8721F 1312-BXA
В магазе в мск нашел только ITE IT8721F 1015-BXC, пойдет? или это старье?
Есть ли вообще смысл в замене?
Красивая плата, жалко ее :-(
 Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula-z не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:04
Смысл принудительно включать, если кз по 5VSB.
"Снимите" мульт для начала.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 13:06
Да меняйте. До пущей важности можно прозвонить относительно корпуса на плате питание 5VSB (фиолетовый провод блока питания), а так же выход стабилизатора 5VDUAL ->3VDUAL (можно на контакте B10 любого разъема PCI-Ex), до снятия контроллера и после.
При покупке нового контроллера учитывайте еще и 3 строку в его маркировке. Букв GB в ней не должно быть.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2015, 15:37
Спасибо за ответы!
Отпишусь позже, как поменяю :-):
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 09:05
Ребят!!!
поменял эту многоножку, 3ЧАСА возился без микроскопа это просто жесть...
Поставил мультик:
IT8712F
1015-BXC
NE441E
Перестал греться при подключении ATX24
Но дежурки все-равно нет...
...затем я обнаружил пальцем еще 1 греющийся элемент: стабилизатор 3.3V EH11A 229NH5
Отпаял его, подключаю плату, сразу led подсветочка загорелась, дежурка появилась :-):
Не понял только чем его заменить...
Пробовал ставить (ME1117 AB803) и (W82 PB5350) снял с донора
Пропадает дежурка и они греются бешено! :cry_ing:
Подскажите, чем заменить?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 10:23
Не менять его надо, а его посадочные площадки прозвонить относительно земли.
Раз греется, значит ток через него большой идет. Про прозвонить ведь писал выше, куда торопитесь? Надо понимать, блок питания "веселый" с платой работал, ну и по дежурке плату пожег. Скорее всего и ЮМ досталось.
И откуда такая уверенность, что IT8721F можно заменить на IT8712F?
P.S. Паяется MIO намного быстрее и без проблем. Просто надо присноровиться. Никакой микроскоп не нужен для этого.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:27
Спасибо за советы)
Относительно земли Vout широкий и 2нога кз
IT8721F заменил на такой-же, опечатался просто)
Значит ЮМ сдох? :cry_ing:
он 1ый в таких ситуациях?(
его я точно не смогу перепаять...
Кстати, при снятом регуляторе есть дежурка и данная микросхема греется градусов до 90 (обведена красным) маркировка irog 1302s
Что это вообще?)
https://dl.dropboxusercontent.com/u/261 ... G_7295.JPG
СообщениеДобавлено: 13 янв 2015, 11:58
RAZRus писал(а):
Значит ЮМ сдох?
Не обязательно. Надо искать виновника. Дежурка - это не только 5в, но и формирователь (-ли) 3,3в.
Вполне может быть, то данный контроллер дохлый.
По нему не подскажу - десктопными платами проктически не занимаюсь, но так греться он точно не должен. В обзорах подобных плат упоминается, что микросхемы с маркировкой iROG отвечают за расширенные возможности аппаратного мониторинга и функции ROG Connect. Какая из них за что - не знаю, надо смотреть в живую.
Попробуйте снять его и опять прозвонить ножки проблемного стабилизатора.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Crosshair V Formula не реагирует на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 19:23
Здравствуйте!очень нужна помощь профессионалов...Попалась мать б\у Asus Crosshair V Formula,проц AMD fx-8300 новый,память A-data XPG 2*8GB 2133Mhz,Video GTX780,БП Powerman(Inwin) 450w.Суть проблемы:после сборки мать пыталась стартовать но останавливалась на моргающем светодиоде DRAM LED что со вставленной памятью что без,SB normal горел зелёным,СPU led тоже,статус NB не горел вообще,подключил 8pin eatx DRAM led перестал моргать красным но изображения не появилось по post карте весил код F0F0.Потрогал радиатор ЮМ и материнка тут же потухла.Сейчас перестала реагировать на кнопку включения,запускается только принудительно перемычкой ps_on и работает пока перемычка есть, горит CPU led и нет питания на проц,FSB,NB,HT.На post карте показывает что присутствуют все напряжения на PCI тот же код F0F0 и горит Reset.Проверил напряжение на 4-ом выводе шима 0.85В.Подскажите куда копать дальше?
Последний раз редактировалось P2XA 02 ноя 2015, 22:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 20:00
RAZRus [ТС] - с самого начала - если щелкает в БП до включения - значит есть кз или очень заниженное напряжение по дежурке - +5В с БП (фиолетовый) - сразу надо было проверить напряжение дежурки на матплате - 14-й контакт разъема PCI (3,3В), также на кнопке включения - на плате контакты PowerSW - только после этого прибегать к замене чего либо). Благо - на asus - есть светодиод - как раз свечение которого говорит что 3,3В дежурки - выше оговоренных - в норме, если он не горит значит есть проблема на плате или с БП. В общем к чему это я - не достаточно было проведено измерений для быстрой замены чего либо, в некоторых системах есть еще управляющие полевички между power_sw и мультом - и в них бывает причина.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 22:31
P2XA
В любом пособии по ремонту пишут сначала замеряют все питающие напряжения, от БП и далее по плате. При отсутсвии какого то напряжения измеряется сопротивление данной цепи и вычесляется элемент сильно заниженным сопротивлением. Иначе это похоже не на ремонт, а на метание из стороны в сторону и подсказать нечего.
На кнопке включения напряжение есть ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2015, 23:13
На кнопке включения 4.99В как и на сереневом проводе ATX 24 разъёма
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 22:31
Post карта отображает наличие -12V,+12V,+5V,+3.3V и горит светодиод Reset.сопротивление между землёй и питанием проца 17 Ом,CPU\NB-11 Ом
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 23:22
А должен мигнуть в начале один раз, иначе залипший. Снимай плату на стол и перед запуском попробуй прогнуть её в области сокета и нажать на юг, можно немного погреть их для диагностики.
Сопротивление нормальное.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 23:40
я так понял ты сам собирал системник - не коротнул сигнальные от проца на память при креплении радиатора на проц с обратной стороны платы?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:04
Нет,после сборки мать реагировала на power sw но не шла загрузка,диод о состоянии NB не горел,горели зелёным Dвr normal led,SB normal led,моргал красным DRAM led,подкинул EPS12v перестал,потрогал радиатор ЮМ и всё потухло,сейчас мать запускается перемычко PS_on на 24 пин разъёме
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:09
P2XA писал(а):
ps_on и работает пока перемычка есть, горит CPU led и нет питания на проц,FSB,NB,HT. тот же код F0F0 и горит Reset.
должны быть питания что-ли, если перемычкой включаете? тут и ежу должно быть понятно, что без питаний ни кодов, ни снятия ресета не будет
Последний раз редактировалось ruv 04 ноя 2015, 00:11, всего редактировалось 1 раз.
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 00:10
а зачем ты принудительно запускаешь БП не зная что там у тебя на плате творится? На asus платах есть светодиод на плате, при включении БП сзади на корпусе БП - но не включая кнопку - на плате загорается данный светодиод сигнализирующий о том что дежурка 3,3В на матплате формируется. А у тебя как с этим обстоит - вытяни перемычку и попробуй то что я говорю.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 01:41
Раньше так тестили элементы, какой перегревается при принудительном, тот и грузит. Некоторые платы(старые) даже работали так, сейчас биос сильно грамотный стал.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 01:59
Шевеление ЮМ помогло :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 02:27
Ребболить будешь или как?
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 02:43
да нет - как всегда прогревать)))
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 03:23
Для ребола есть всё необходимое
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 08:56
Если действительно отошли шары между подложкой чипа и текстолитом материнской платы, то "вдумчивый" "неварварский" прогрев действительно поможет. Хотя там могло уже и пятаки поотрывать. Но на практике всё происходит по-другому. Видел, грельщики жарили чип с дыркой. Наверное, думали, что от прогрева дырка на чипе затянется :-)
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 12:48
Кристалл чипа без повреждений,я слыхал что эти юм греются хорошо так что скорее всего предыдущий хозяин экономил на охлаждении или же по вине коррозии-на плате есть окисления штырьковых разъёмов.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 15:18
Я знаю как было раньше (проверку на КЗ основных преобразователей никто не отменял) - кто раньше так делал тот и сейчас так же "чинит" - так и плату не долго сжечь полностью не проверяя ее, а проще принудительно подать питание и вот оно уже пылает синим пламенем - причина - если не в нагрузке так в БП))) - ну если что - не судьба - и так слишком долго проработала, а биос - да слишком грамотный стал подлец - бывает такое начудит - подсказывая процу и мульту - как им себя вести - управляя платой.
СообщениеДобавлено: 04 ноя 2015, 16:12
Может и правда отгнило что нибудь, чип снимать всё равно придется. Даже если обрыв в самой подложке чипа, двойной прогрев(при ребболе) может на долго его восстановить.
СообщениеДобавлено: 05 май 2017, 22:40
Может кто-то поделится схемой для этой мат. плате?
Проблема по питанию...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus CROSSHAIR V FORMULA перебиты (затерты) дорожки
в форуме Asus
ill
26 сен 2019, 11:58
Uicholi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair IV Formula
в форуме Asus
N730
19 янв 2017, 02:40
N730 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS CROSSHAIR V FORMULA-Z rev 1.01 post code F.F.
в форуме Asus
jmot71
3790
30 дек 2017, 15:42
jmot71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Crosshair V Formula-Z rev 1.01 нет пост кодов
в форуме Asus
unstopable
3787
03 мар 2018, 04:23
onet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ROG Asus Crosshair IV Formula замена 218-0697016 на 218-0697031
в форуме Asus
alvd
13 окт 2024, 00:12
geka123 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: sp_2003, Yandex [BOT] и гости: 17
