Текущее время: 17 июн 2024, 10:37
sphinxxx
Заголовок сообщения: HP 15-n060sr после залития Добавлено: 03 ноя 2015, 19:43 |
Сообщения: 119 Откуда: Щелково
Платформа DA0U82MB6D0 Rev.D Подарили мне этот бук в ужасном состоянии залития и с прожженной платой (см.фото). Отмыл. Заизолировал в дыре слои (до этого при подключении питания там получался костер). Восстановил VIN, который прерывался в прожженном месте. Восстановил все сгнившие резюки (кондеры пока не стал). Результат: Все напруги поднимаются, плата стартует, проц даже слегка нагревается (вентилятор соответственно обороты повышает), но это если не подавать VIN на ШИМ по питанию 1.05В (правый провод на фото). То есть как только 1.05 поступает на плату, она рубится. Если сразу подать, то при нажатии на кнопку вкл плата кратковременно, на около 1 сек, включается (в этот момент все напруги подскакивают). Коротышей по основным питаниям нет. POWERGOOD'ы все в норме (high). Еще интересно, если подать VIN на шимку 1.05, предварительно отключив PL13, то индикатор на кнопке включения горит постоянно, вентилятор не крутится, VCC_Core нет. Вопрос: На что может влиять включение 1.05В? Точнее почему может плата рубиться? У меня большой интерес его сделать. Мой бук украли.
_________________ Не ошибается тот, кто ничего не делает...
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr после залития Добавлено: 04 ноя 2015, 01:22 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
sphinxxx писал(а): То есть как только 1.05 поступает на плату, она рубится. sphinxxx писал(а): На что может влиять включение 1.05В? Да на много чего. Это важное питание Вложение: 11111.jpg Возможно вот с этим куском схемы что то не так Вложение: 11111111.jpg ---------- Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды: ---------- Вообщем посмотрите схему, там есть последовательность питаний, необходимых для старта и проверьте их viewtopic.php?f=250&t=1393&p=167165&hilit=*quanta+u82*#p167165
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr после залития Добавлено: 04 ноя 2015, 12:52 |
Да, в этом куске я проверил только мосфет и на кз. Дело в том, что далее после подключения 1.05 я померять ничего не могу, так как мамка вырубается (( ---------- Добавлено спустя 1 час 57 минут 20 секунд: ---------- В-общем, снял PQ38 и без нее плата работает, как и при отключенном питании PU5 (1.05В). Поставил его обратно. Теперь плата с кнопки включается, но без кулера, без VCC_Core, PU5 перестала генерить 1.05В и соответственно не отдает PGOOD. Видимо она и дурила, хотя на ней окислов не было, а только на PQ38. Чет я совсем запутался в причинно-следственных связях...
sphinxxx
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n060sr после залития Добавлено: 07 ноя 2015, 16:00 |
Плин... обнаружил микротрещину, с PL13 напряжение не доходило до FB, поэтому на выходе вместо 1.05 был скачок до 5В. Сейчас плата стартует в цикле с частотой где-то около 3 раз в 1 сек (индикатор питания моргает, напруги соответственно тоже циклически появляются). Что дальше посмотреть? Завышенный кратковременный скачок напряжения вместо 1.05 не думаю что могло чему-то повредить. Насчет биоса тоже сомнений немного. Просто я как-то пробовал шить биос от этой же модели, взятый отсюда. Но когда сейчас заливал обратно родной, то флешка вроде код записался, а при прошивке конфига ругается (типа во флешке 0x02, а надо залить 0x00). Может защита срабатывает? Но почему в цикле? Направление дальнейших работ подскажете? ---------- Добавлено спустя 22 минуты 14 секунд: ---------- Почистил/пропаял PU12 и вернулся к тому, с чего начал. Плата включается на полсекунды с подключенной PU5 (шим 1.05В) и работает при отключенной. При этом напруги все поднимаются. Буду смотреть гейты. Заметил одну странную особенность: кулер крутится в обратную сторону (не на выдув, а на вдув), это нормально? :-O
